新设计的整流桥,降低损耗,大侠给点意见!
5479|13
 楼主| ddv520 发表于 2010-9-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
没什么特别的说明,这个设计主要为了降低二极管的损耗。。大侠看看是否有问题。或者给点意见和新思路。小弟磕头拜谢。
主要关心在在长期使用的可靠性方面的问题。
 楼主| ddv520 发表于 2010-9-26 12:37 | 显示全部楼层
电阻的取值是6.8K....
mt4062 发表于 2010-9-26 13:31 | 显示全部楼层
不知道成本得多少,与常用的整流桥比
 楼主| ddv520 发表于 2010-9-26 13:59 | 显示全部楼层
成本不是太敏感,,但损失的压降小,,散热也比较好,,电流有点大12A,,
awey 发表于 2010-9-26 19:45 | 显示全部楼层
参见同步整流技术。网上搜。
maychang 发表于 2010-9-26 20:31 | 显示全部楼层
24V12A,这样的电路就不如用萧特基二极管了。
用萧特基二极管,可以直接代换,电路比此电路简单得多,成本也比此电路低。
zjp8683463 发表于 2010-9-26 23:17 | 显示全部楼层
二极管比mos损耗大很多,参考同步整流,BUCK开关电源里有介绍
wh6ic 发表于 2010-9-27 09:53 | 显示全部楼层
同步整流要求变压器输出带中间抽头;另外同步整流的前提是滤波电容电压比输入脉冲低。LZ电路变压器输入好像为市电,楼上图直接这样驱动,正弦波若干阶段场管导通时极可能会发生倒灌,电路设计失败。必须控制输入电压比滤波电容荷电电压高时才开启场管,这样一来电路会比较复杂。针对LZ项目,总共两三百瓦功率,同步整流与用肖特基管的普通桥式整流或全波整流相比,优势不大,成本和复杂性大增,可靠性降低,综合考虑,LZ还是毙了它吧。 某话比较直,LZ别介意,呵呵。
 楼主| ddv520 发表于 2010-9-27 10:54 | 显示全部楼层
非常感谢wh6ic的直言相对,,,有人给我提示过,,后面的滤波电容会让系统有问题。。。看来是这样。
恩,,那就只能去掉上面两PMOS,,保留下面两NMOS。。。
meteor_lcj 发表于 2011-9-24 22:04 | 显示全部楼层
路过,学习
hbtsljg 发表于 2012-6-15 18:05 | 显示全部楼层
都很有见解,路过学习了!
lovecctv99 发表于 2014-5-13 16:20 | 显示全部楼层
学习 了!
戈卫东 发表于 2014-5-13 16:29 | 显示全部楼层
要用电流互感器驱动MOS栅极。。。。成本高太多了。。。。。
戈卫东 发表于 2014-5-13 16:30 | 显示全部楼层
而且用工频变压器从交流线路供电的产品一般对效率没有那么敏感,大胆地用普通二极管吧。
