红外发射与接收. 如何用一个MCU的控制?
4926|13
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-9-26 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH1    OUT1  为第一组发射接收端
CH2    OUT2  为第二组发射接收端
CH3    OUT3  为第三组发射接收端
CH4    OUT4  为第四组发射接收端
当OUT1-4都能检测到信号时,SW为0,
当其中一无法检测不到信号时,SW为1,
请教高人.如何实现?
本人刚学MCU..
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-9-26 12:26 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
//***********脚位定义****************//
sbit        LED1=P2^5;
sbit        dptp=P1^6;
sbit        CH1        =P1^0;
sbit        CH2        =P1^1;
sbit        CH3        =P1^2;
sbit        CH4        =P1^3;
sbit        OUT1=P3^0;
sbit        OUT2=P3^1;
sbit        OUT3=P3^3;
sbit        OUT4=P3^4;
//***********延迟时间****************//
void Delay(unsigned int time)                //延时ms时间
        unsigned int i,j;
        for(i=time;i>0;i--)                                        //不断的减1,直到i>0,条件不成立为止
                for(j=112;j>0;j--);                                //不断的减1,直到j>0,条件不成立为止
void main(void)
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
while(1)
   CH1=~CH1;
   Delay(10);
  if(CH2==0)
   Delay(15);
   if(CH2==0)
    LED1=0;
  else
   dptp=0;
初步用单组实验未成功
hotpower 发表于 2010-9-26 19:43 | 显示全部楼层
应该先学学红外原理
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-9-26 23:06 | 显示全部楼层
3# hotpower
原理了解了.
只是程序基础不是很好...
目前只好把红外信号过来后...用比较器比较后.输出高低电平..
用MCU去检测高低电平.
但这样的情况.易产生误操作.
所以想了解更高深些的.
朋友说用中断.还未了解其...
初学者.都应以参考别人的程序..然后自己再修改.
这样容易对学习有信心.而且更易开发自己对程序的好奇心..
使得自己更加努力的钻.
程序匠人 发表于 2010-9-27 00:14 | 显示全部楼层
你是要做什么?
是做类似于红外感应、避障吗?
程序匠人 发表于 2010-9-27 00:19 | 显示全部楼层
哦,刚才下载了你的pdf,知道了,你是要做红外感应吧。
红外感应,一般是发射端发射一定频率的信号。然后读取接收端的信号。
要注意的几个方面:
1、外界光线(如阳光)的干扰。所以要多次检测,进行消抖。
2、感应的距离。一般是通过调节发射端的功率(电流)和接收端的灵敏度来实现。
yao1314520shi 发表于 2010-9-27 15:54 | 显示全部楼层
新来的,顶顶顶起再说
alamo2009 发表于 2010-9-27 23:08 | 显示全部楼层
要注意的几个方面:
2、感 ...
和阳光有个毛关系呢!
一个是可见光,一个是红外,根本谈不上干扰。
而且红外是经过调制的!
程序匠人 发表于 2010-9-28 00:26 | 显示全部楼层
太阳光是由多种光组合而成的,其中就有红外光。
而且,如果是做红外感应,并不一定都是用调制信号。有的只是简单的开关信号而已。
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-9-29 11:20 | 显示全部楼层
感谢匠人!
要注意的几个方面:
已经实验成功单个点的
1.已经做二次消抖.
2.发射与接收之间的距离是完全由发射功率决定.
目前我选择的方式是:
多点.但分开单点扫描.
当任意一点有障碍时,持续在该点上不断的发射,然后检测信号,若是障碍一直在,就在里面死循环,障碍消除后,跳出死循环
不知道这样会不会有问题.
还有一个问题:
在网上搜索到的资料,常看到红外的频率在38KHZ,
但我直接给发射管恒定的电流,接收管那边也能正常接收.
这否决了频率的关系了吗?
 楼主| Galway-Zhang 发表于 2010-9-29 11:30 | 显示全部楼层
#include"reg52.h"
***************单点程序**************
sbit        LED1=P3^5;
sbit        dptp=P1^6;
sbit        AA        =P1^2;                        //通道选择IO定义
sbit        BB        =P1^5;                        //通道选择IO定义
sbit        CC        =P1^6;                        //通道选择IO定义
sbit        FIN        =P1^0;                        //红外发射IO定义
sbit        FOUT=P1^1;                        //红外接收IO定义
sbit        SW        =P1^7;                        //输出控制IO定义
sbit        CH1        =P3^0;
sbit        CH2        =P3^1;
        unsigned int i,j;
//******************主程序****单组****//
void main(void)
        P1=0xff;
        P2=0xff;
        P3=0xff;
        while(1)
                CH1=1;                                        //开启红外发射
                if(CH2==1)                                //检测是否有障碍
                        Delay(10);                        //延时
                        if(CH2==1)                        //再检测是否有障碍
                                LED1=0;                        //若无障碍,则LED1亮
                                Delay(1562.5);                       //延时
                else
                        P3=~P3;                                                 //有障碍则P3闪烁
                        Delay(3125);                              //6250为1S,灭0.5S,亮0.5S
fj_Bird 发表于 2010-10-5 16:43 | 显示全部楼层
路过,顶起来!!
haiping0823 发表于 2010-10-8 22:40 | 显示全部楼层
学习............
lxfstephen 发表于 2010-10-8 23:11 | 显示全部楼层
学习了!!!
个人签名:LED电源,移动电源,充电器开发,PCBlayout, 电池研发设备开发,动力电池保护板 电池测试仪 QQ:551708558 E-mail:dy188@qq.com 淘宝:http://diy-power.taobao.com
