手机在弱信号下自动关机
2591|8
 楼主| LXYAO2007 发表于 2008-10-25 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请工程师们给我解下:为何手机在弱信号下打电话会自动关机.在强信号下是工作正常的?
 楼主| LXYAO2007 发表于 2008-10-25 12:51 | 显示全部楼层
可是那电池是好的,我换一个就正常了,电池经过测试也是过关
xwj 发表于 2008-10-25 12:59 | 显示全部楼层
你测了什么参数???
 楼主| LXYAO2007 发表于 2008-10-25 13:02 | 显示全部楼层
电压/短路/内阻/精密/过流/过放/过充
chunyang 发表于 2008-10-25 15:13 | 显示全部楼层
就是电池电压过低所致
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果电池是充足电的,那么说明动态内阻过大,即电化学反应的密度不能在突发大电流放电下保持稳定所致。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试这个参数应该脉冲大电流放电下监测电池输出电压的变化率。
 楼主| LXYAO2007 发表于 2008-10-25 15:39 | 显示全部楼层
有没可能时PCM上的MOS过流量太少引起的呢?
AD9851 发表于 2008-10-25 20:47 | 显示全部楼层
六楼说的对
就应该是动态内阻过大所致。<br />原因有二:电池老化导致电池本身内阻增大;<br />电池保护电路设计不当,增大了内阻
chunyang 发表于 2008-10-25 21:59 | 显示全部楼层
电池材料和制造工艺也有很大影响
现在山寨产品泛滥,良莠不齐。
