[STM8] 接口4线的SWIM,仿真环境IAR,怎么查看寄存器的值
10670|11
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的程序在运行后,我查看寄存器的值都是0啊,看不到变化。
比如我查看寄存器PE_ODR的值,程序暂停后,我watch寄存器PE_ODR的值总是为0x00,而实际上我用示波器测的话,是0xaa,跟我设定的一样。
我想问一下,是不是用SWIM接口,只能down程序,不能查看寄存器的值啊,还是仿真环境不支持,还是什么的问题?
把我正在跑的程序停下来看寄存器的值的,但始终是0。
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-26 15:07 | 显示全部楼层
用的是ST-LINK的仿真器
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-26 15:08 | 显示全部楼层
还是必须要用STVD啊?
winloop 发表于 2010-9-26 16:21 | 显示全部楼层
你得用View->Register观察
bluefeel 发表于 2010-9-26 23:06 | 显示全部楼层
IAR 1.1 sp3有bug
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-27 08:45 | 显示全部楼层
用VIEW->Register观察的值也都是0
winloop 发表于 2010-9-27 09:01 | 显示全部楼层
那就是别的原因了
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-27 09:29 | 显示全部楼层
好像是IAR的BUG,我换了个版本的IAR,就OK乐
winloop 发表于 2010-9-27 09:51 | 显示全部楼层
之前你用的是哪个版本?现在换的是什么版本?
STM32W 发表于 2010-9-27 10:37 | 显示全部楼层
用iar stm8 1.10 SP4
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-27 12:45 | 显示全部楼层
是的,1.10 SP3有问题
IJK 发表于 2010-9-27 13:35 | 显示全部楼层
这种情况可以理解,IAR环境下想看寄存器的值,需要正确的器件描述文件(Device Description File),在刚开始时,IAR可能没提供DDF文件,或者DDF文件有问题。一个简单的解决办法是,根据寄存器的地址,用VIEW->Memory来看
