DC-DC效率问题(用于充电)
4011|10
 楼主| 457878 发表于 2010-9-26 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图用来充电,1200mAH电池应该可以充(5-6)个200mAH电池,结果只能充3个电池。很明显,能量转换率较低,问题应该聚焦到DC-DC转换上,不知道大家怎么看?
yewuyi 发表于 2010-9-26 15:42 | 显示全部楼层
呵呵,我一直认为电池并联充或者串联充都是不可靠的。
ope8363744 发表于 2010-9-26 16:53 | 显示全部楼层
地和地之间接的电阻电容干什么用的??
wh6ic 发表于 2010-9-26 17:32 | 显示全部楼层
充电池充电过程 电能-->化学能-->电能 就有个效率问题,比如NiMH电池1/10C率充14小时才差不多充满。何况你的这种小电流DCDC本身也有效率问题。充三个差不多。
chunyang 发表于 2010-9-26 17:34 | 显示全部楼层
楼主的算法不对,不考虑电源变换的效率,仅电池的充电效率通常仅在70%左右。
 楼主| 457878 发表于 2010-9-27 09:48 | 显示全部楼层
(有一点没画清楚:虚线框内的【小电池】是有充电管理IC的,100mA,恒流恒压)
看能否对这些效率进行测量?(暂且不计电能-化学能的转换损耗,这个没法控制)
1.总效率:绘制【DC-DC输入功率】VS【DC-DC输出功率(即小电池充电输入功率)】曲线,由此求出总效率
2.电池的充电效率:绘制【小电池充电输入功率】VS【小电池充电实际功率】曲线,由此求出能量转换效率。
3.电源变换效率 = 总效率 - 电池充电效率
wh6ic 发表于 2010-9-27 10:32 | 显示全部楼层
测电源效率应该直接用合适的电阻负载,测量计算输入消耗、输出消耗  就可以得出结论。没有专业设备比较难得到电池的充放电效率。
highend 发表于 2010-9-27 14:55 | 显示全部楼层
2V 电池??
1.2V ?
这时候,二极管上的损耗很大!
二极管,0.3还是0.5 ?
用基于MOS的升压。
fanyucheng 发表于 2010-9-27 15:04 | 显示全部楼层
你用电池充电池有什么用呢?吃饱了撑着没事干吧.
wfq21 发表于 2010-9-27 17:13 | 显示全部楼层
汽车电源,给航模电池充电。
 楼主| 457878 发表于 2010-9-28 20:32 | 显示全部楼层
靠,没一句人话,9楼这位才是吃饱了撑着没事干,你想了解的话可以搜索“移动充电器,旅行充电器”看看。
【测电源效率应该直接用合适的电阻负载】,这才是句人话嘛。。。
