运放做的电压跟随器内阻有多小?
4489|6
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-27 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么计算的?(要求输出的电流很小,小于0.5ma,电压也很小,小于10mv).小到什么程度?会小于1欧吗?
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:51 | 显示全部楼层
运放跟随器的输出阻抗等于Ro/(1+A),这里Ro是运放开环输出阻抗,A是开环放大倍数。在频率不是太高时,由于A非常大,因此Ro很小。
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-27 16:40 | 显示全部楼层
怎么知道Ro是多少?在什么级别?10欧?1k?
bbyeah 发表于 2010-9-28 02:34 | 显示全部楼层
CA3140,开环输出阻抗60欧
这个是使用输出级的class AB得到的
天神下凡 发表于 2010-9-28 08:18 | 显示全部楼层
运放的datasheet上应该都有输出阻抗的数值。
 楼主| donkey89 发表于 2010-9-28 10:26 | 显示全部楼层
TLC274的没有,找遍了
zjp8683463 发表于 2010-9-28 11:01 | 显示全部楼层
在负载远小于运放输出能力时,输出阻抗远小于1欧。低频电压跟随器应该在10^-5次级别
