MOS管开关频率选不好,会使它发烧吗
5789|10
 楼主| utterboy 发表于 2010-9-27 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用MOS管IRRU120做电机速度控制时出现,当控制电机的工作电流持续为1A时,MOS管就烧的烫手,datasheet里已经说明它可以通过7.7A的,所以我想是开关频率没选好……请教
wh6ic 发表于 2010-9-27 10:53 | 显示全部楼层
PWM频率有可能有问题,感觉更容易出问题的是驱动的波形、幅值、控制的电压超限,还有特让你无奈的元件真假优劣问题。
ghost1325 发表于 2010-9-27 11:53 | 显示全部楼层
假元件的问题要值得重视,非正规代理商买的管,有可能是放水了,上次做的逆变炸了管,里面的芯片面积明显比正品少了一大圈,不烧才怪
dontium 发表于 2010-9-27 20:19 | 显示全部楼层
MOSFET有个脉冲电流、持续电流的指标,如果是管子是正品,且是持续电流7,7A,那么,应该找一下驱动问题
13852751889 发表于 2010-9-28 07:39 | 显示全部楼层
我感觉应该就是驱动信号的问题
tyw 发表于 2010-9-28 07:49 | 显示全部楼层
散热面积到位了吗?手册里的最大电流对散热条件是有要求的
ar_dong 发表于 2010-9-29 08:47 | 显示全部楼层
管子两端电压貌似很高
jimsboy 发表于 2010-9-30 23:44 | 显示全部楼层
用示波器看看,你的驱动信号边沿是否太缓了
zjp8683463 发表于 2010-10-1 23:35 | 显示全部楼层
1A的直流损耗应该不大
1.你先要去测试下Vds的电压,mos是否工作在开关状态
2.驱动电路的电流是否足够大,交流损耗可能过大
伟林电源 发表于 2010-10-2 23:11 | 显示全部楼层
频率选择不当是会引起mos发热,可是还有其他的因素同样能让mos发热。
hpzax 发表于 2010-10-3 12:17 | 显示全部楼层
我感觉应该就是驱动信号的问题
