求推荐个常用好用的加法电路芯片
5677|11
 楼主| lss1985 发表于 2010-9-27 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于AD只能测0-3.3的信号,而实际信号则有正负6V左右,想搞个加法电路把负的变成正的,然后分压之后给到AD,求推荐个好用的加法电路吧,谢谢大家.。。或者还有别的好方法,请指教
我是土匪 发表于 2010-9-27 10:38 | 显示全部楼层
加法貌似不行吧
差分AD就可以了
天神下凡 发表于 2010-9-27 10:44 | 显示全部楼层
衰减之后,用运放电平移位,或者换一个双极性输入ADC
 楼主| lss1985 发表于 2010-9-27 10:55 | 显示全部楼层
啊,用加法为啥不行呢,其实就是用运放增加一个电压将负的变成正的吧
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:04 | 显示全部楼层
跟你说的加法器是一个东西用运放接个反向放大器,Av=0.25,同相端接1.2,最后出来的信号就是0~3V了,不过要注意极性变成相反的了。
 楼主| lss1985 发表于 2010-9-27 11:08 | 显示全部楼层
嗯,用两个反向的就变回来了。。。
我就是想问个大家常用的运放,也靠谱一点么,哈哈
还有在网上常看到对于信号源的阻抗大小以及AD端的阻抗大小,对这类情况有着不同的处理办法,不懂
貌似说用同相做的比较不好吗,如果能用同相的直接就一次搞定了么,反向的还需要两次
wh6ic 发表于 2010-9-27 11:09 | 显示全部楼层
就模拟书上的加法电路就可以了,不复杂。信号驱动能力强的话,甚至可以直接一个参考基准源,两三个合适参数的电阻实现的加法/比例(除法!)网络、若干保护就可以捅ADC了,运放都可以不要。
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:37 | 显示全部楼层
同相放大Av大于等于1,在这里不合适吧。
batsong 发表于 2010-9-27 13:47 | 显示全部楼层
信号应该加跟随器后衰减,再进加法器
直接进加法器要求信号源有一定吸入电流的能力
jack_shine 发表于 2010-9-28 09:19 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2010-9-28 09:55 | 显示全部楼层
用加法电路可以的,其实是差分放大器,用运放做的,而AD必须有差分功能,才能判断输入信号的正负,如果没差分功能,AD值要运算也能得到正负,只是多一个运算步骤.这个方法我们的产品已经用了好几年了.
