8阶集成滤波器内含4运放+/-5V供电时电流消耗多少?
2910|4
 楼主| ztp 发表于 2010-9-27 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的滤波器是内含4个同样二阶滤波单元的8阶滤波器。
  在手册中给出了器件的supply current
  然后又给出了内部运放的short-curit current.
  如果我要计算整个滤波器消耗的电流该怎么计算(主要是-5V)?
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:08 | 显示全部楼层
静态电流要看supply current,  shortcurit 电流是运放短路电流,没什么大用处。
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| ztp 发表于 2010-10-5 17:42 | 显示全部楼层
是不是可以根据短路电流来估算芯片的动态电流?
功耗=(静态电流+输出短路电流)*电压 这个公式成立吗?
corset 发表于 2010-10-7 09:25 | 显示全部楼层
短路电流应该是输出最大电流
ztp
18
