长期供应s3c6410开发板(高性价比的ARM11处理器开发板)
4573|25
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT-S3C6410开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    UT-S3C6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、VGA接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
    底板尺寸:200mm×140mm
产品功能特性
·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持VGA接口输出
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
产品标准配置:
1、UT6410CV01核心板1块
2、UT-S3C6410底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
选配模块
应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域
典型应用
MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
联系人:廖**
电话:0755-26050792,86038900
手机:1581381638
QQ:1632305534
MSN:ci.liao@hotmail.com
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 10:58 | 显示全部楼层
核心板正面图
底板正面图
核心板结构布局
底板结构布局
硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【14】 Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR 【13】 Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash 核心板背面 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash 【36】 AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口 【4】 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host 【8】 USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTG 【9】 USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口 【2】【3】【29】 4路串口,2路5线串口,2路3线串口,
音频接口 【5】【6】【7】 WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口 【25】【26】 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口 【31】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
S-video接口 【30】 S端子视频信号输出
Camera接口 【34】【35】 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的camera
VGA接口 【1】 支持VGA输出,可直接连接电脑显示器
LCD接口 【22】【24】 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
总线缓冲器 【23】 总线缓冲、并加强信号驱动能力
SPI接口 【15】【16】 2路高速SPI
I2C接口 【15】【16】 I2C总线接口
键盘接口 【17】 8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块
JTAG接口 【12】 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口 【15】【16】【17】【28】【29】 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯 【38】 4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯 【37】 1个红光LED电源指示灯,
ADC接口 【21】 AD输入接口
用户按键 【20】 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池 【33】 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口 【10】 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关 【11】 电源输入开关
串口设置开关 【32】 串口TTL、232电平设置
启动设置开关 【18】 SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键 【19】 专用复位芯片,确保复位稳定可靠
总线接口 【27】 引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
液晶屏模块(UT_LCD43D)
  LCD技术参数:    底板资源:
名称  描述
厂家  Innolux(台湾群创)
型号  AT043TN24 v1(带触摸)
背光  LED背光
分辨率  480*272
尺寸比列  16:9
可视区域(mm)  95.04(W)×53.856(H)
点距(mm)  0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R)  (CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2)  400
对比度  500:1
响应时间(ms)  25
Pin脚数  40 pin
重量  62g
背光功耗  0.192W
小组功耗  56mW
工作温度  -20℃ ~ +70℃
  序号  资源描述
1  支持40Pin FPC接口
2  支持50Pin 2.0间距双排针接口
3  支持24bit液晶显示模式
4  支持4线电阻式触摸
5  支持LCD背光亮度可调
6  两组输入电压:5V、3.3V
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 11:04 | 显示全部楼层
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 11:10 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司是自从成立以来一直专注嵌入式领域里相关产品的软硬件开发和生产,以及相应的增值服务。公司技术实力雄厚,100%的员工是具有本科以上学历的工程师;公司行业经验丰富,主要为各类厂家、研发机构做配套服务,公司业务以项目开发为主,项目广泛应来源于金融、机场、海关、公安、医院以及消费类电子等领域,以目前嵌入式行业里广泛应用的32位ARM处理器为基础,结合业界流行的WinCE和Linux操作系统,推出了一系列解决方案。
      友坚恒天科技专注于三星嵌入式ARM平台的开发,处理器包括S3C2416、S3C2450、S3C6410、S3C6440、S5PC100、S5PC110等。为客户量身定制专业的解决方案,包括硬件平台设计(原理图和PCB设计)、操作系统定制、驱动程序开发和应用软件开发等等。
    同时凭借全球性的供货渠道及采购网络为各客户做出及时的回应,我们坚信我们的努力能为您的工作提供专业化的服务。
   公司的全体员工以一贯优质的售前/售后服务与支持,与大陆地区众多重要客户建立了良好的伙伴关系。我们可以为客户提供及时周到的技术支持以及提供完整的应用方案,为客户的产品进入市场、抢占商机节省大量的时间和成本。同时,良好的服务也为我们创造了丰富的客户资源。
  公司以价格和质量作为开拓国内市场的基础,以快竭的服务和信誉求生存,秉承“一流的信誉、一流的服务”为宗旨。将始终不渝地以更专业的技术和更个性化的服务全力支持合作伙伴,合作共赢是我们生存唯一理由。
  我们的宗旨:客户满意就是我们的追求。您的任何需求我们都会尽最大的热诚来满足,真诚期待与您合作,我们将会是您永远的朋友!
详情请登录http://www.urbetter.com
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 14:00 | 显示全部楼层
产品保修服务
       凡是通过友坚恒天科技直接购买或经友坚科技授权的正规代理商处购买的友坚科技全系列产品,均可享受以下权益:
       1、6个月免费保修服务周期
       2、终身免费技术支持服务
       3、终身维修服务
       4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务
       5、免费享有所购买产品配套的软件源代码,以及友坚科技开发的部分软件源代码
       6、可直接从友坚科技购买主要芯片样品,简单、方便、快速;免去从代理商处购买时,漫长的等待周期
       7、自购买之日起,即成为友坚科技永久客户,享有再次购买友坚科技任何一款软硬件产品的优惠政策
       8、OEM/ODM服务
            如有以下情况之一,则不享有免费保修服务:
            1、超过免费保修服务周期
            2、无产品序列号或无产品有效购买单据
            3、进液、受潮、发霉或腐蚀
            4、受撞击、挤压、摔落、刮伤等非产品本身质量问题引起的故障和损坏
            5、擅自改造硬件、错误上电、错误操作造成的故障和损坏
            6、由不可抗拒自然因素引起的故障和损坏
      关于产品返修:用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象,在寄回维修之前,请先致电友坚科技客服部,与工程
      师进行沟通以确认问题,避免故障判断错误造成不必要的运费损失及周期的耽误。
      维修周期:收到返修产品后,我们将即日安排工程师进行检测,我们将在最短的时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周
      期为3个工作日(自我司收到物品之日起,不计运输过程时间),由于特殊故障导致无法短期内维修的产品,我们会与用户另
      行沟通并确认维修周期。
      维修费用:在免费保修期内的产品,由于产品质量问题引起的故障,不收任何维修费用;不属于免费保修范围内的故障或损
      坏,在检测确认问题后,我们将与客户沟通并确认维修费用,我们仅收取元器件材料费,不收取维修服务费;超过保修期限的
      产品,根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。
      运输费用:产品正常保修时,用户寄回的运费由用户承担,维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-27 18:00 | 显示全部楼层
嗯 嗯 。很适合嵌入初学者。。。很好的产品,大家深入了解下
buliang0510 发表于 2010-9-28 08:26 | 显示全部楼层
嗯!老板- -给我来两桶
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-28 14:27 | 显示全部楼层
7# buliang0510 嘻嘻,弟弟啊。。哈。有事没事就来多翻翻帖。嘿
buliang0510 发表于 2010-9-29 08:04 | 显示全部楼层
那你要给我吃好多好多的热狗 我再帮你:loveliness:
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-29 08:33 | 显示全部楼层
9# buliang0510 绝对没问题。哈哈你能吃多少就有多少
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-29 17:02 | 显示全部楼层
    核心板尺寸:81.2mm×55.8mm
    底板尺寸:200mm×140mm
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-29 17:04 | 显示全部楼层
UT--S3C6410适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-29 17:06 | 显示全部楼层
产品标准配置:
1、UT6410CV01核心板1块
2、UT-S3C6410底板1块
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-29 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-30 08:46 | 显示全部楼层
友坚S3C6410,专业首选,内配5大操作系统
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-30 08:48 | 显示全部楼层
buliang0510 发表于 2010-9-30 10:28 | 显示全部楼层
姐姐 那么漂亮的板 改天偷个给我嘛 我好想要的,,那么好的板:'(
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-30 16:21 | 显示全部楼层
18# buliang0510 嘻嘻偷是偷不到的。不过欢迎你到我空间来研究。哈哈
 楼主| 花卷cici 发表于 2010-9-30 17:55 | 显示全部楼层
好。。再来顶顶帖。。就准备下班回家了。。快乐的假期
