请教脉冲充电问题
1573|0
guwu|  楼主 | 2010-9-27 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑使用脉冲变压器将电容电压充到2000VDC,500V电源为直流稳压电源,输出电流在0~1A内可以连续调节,FPGA位置可以增加驱动电路,现在有两个问题:
1、Q选用什么器件?可控硅能耐高压,但是导通后不可控,伏秒积超过变压器额定值会损坏,三极管能承受电压有1200V的么?
2、当电容充到2000V之后,如果再继续脉冲充电,会怎么样?是不是副边没有电流流出,原边不断励磁,变压器会损坏?
