匠人进来,我是xwj,我真的怒了!
5138|25
 楼主| 愤怒的xwj 发表于 2010-9-27 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
匠人进来,我是xwj,我真的怒了!
cao,论坛到底在搞什么?我只要一登录上去就会被踢下来?(从昨晚就有了,后来又可以了)
换了几个浏览器都不行?都试了几十次了,每次都是这样!
而现在新注册个ID却能登录而且没有这个问题!
论坛是不是...
(算了,废话先不说,赶快给我解决!!!)
xwj 发表于 2010-9-27 18:25 | 显示全部楼层
这次终于没有“没有登录”了,但现在速度很不正常,内容页面半天都打不开
我的网速肯定是没问题的
chunyang 发表于 2010-9-27 18:42 | 显示全部楼层
我这也有类似发现,不排除深圳这边的路由有问题,时好时坏,刚才就很严重。
PowerAnts 发表于 2010-9-27 21:11 | 显示全部楼层
没发现这个问题,俺第一次登入时选中了记住俺的状态,然后在俺的小站做了个到二姨家的密道,俺要上二姨家,一点密道就过来了,过来后竟然已经登录,嘎嘎...
PowerAnts 发表于 2010-9-27 21:13 | 显示全部楼层
有图有真相
iC921 发表于 2010-9-27 22:26 | 显示全部楼层
老X一修理匠人
就没事了
程序匠人 发表于 2010-9-28 00:16 | 显示全部楼层
晕,年纪一大把了,脾气一点都没改。
程序匠人 发表于 2010-9-28 00:19 | 显示全部楼层
声明一下,系统没有这种功能,即故意针对某个用户或某个用户组,故意把他t下去的功能。
除非是个人的RP出现“逆转”或“漂移”。;P
建议先查一下自己的电脑和网络方面有没有问题。
我会再关注此类情况。如有其他网友遭遇同样情况,请提出。
chunyang 发表于 2010-9-28 00:23 | 显示全部楼层
这会回帖的速度很慢,转换栏目或打开最新100帖也半天才有反应,反复操作则可能突然正常,判断不是本地路由的问题就是服务器的问题,看深圳以外地区是否有同样问题即可判断出。
原野之狼 发表于 2010-9-28 00:29 | 显示全部楼层
我发现我这边访问21IC也很慢 而且似乎cookie不管用了 我得经常敲密码
程序匠人 发表于 2010-9-28 00:40 | 显示全部楼层
楼上两位都是深圳的。。。
其它深圳网友如何?
chunyang 发表于 2010-9-28 00:40 | 显示全部楼层
看来至少深圳这里有问题是已经确定了。
时好时坏,这会又完全正常。
chunyang 发表于 2010-9-28 00:45 | 显示全部楼层
发现一个新问题:点击“技术新帖”反应正常,点击“查看新帖”仍然很慢的几率较大。
lp1468 发表于 2010-9-28 00:54 | 显示全部楼层
正常登录,每天学习
tyw 发表于 2010-9-28 07:14 | 显示全部楼层
不上传不大被涮,一上传就启动被t机.
是否可在被t弹出窗口打个补丁,"登录 注册",公社最近加了这项选择,但功能还未实现.
PowerAnts 发表于 2010-9-28 08:21 | 显示全部楼层
俺没有发现任何问题,哈
itelectron 发表于 2010-9-28 08:38 | 显示全部楼层
21IC  的服务器  有问题?
伟林电源 发表于 2010-9-28 08:58 | 显示全部楼层
俺偶尔也会出现这样的问题,不定期的重启一下你的路由就好了,或者更改一下你的DNS设置。
jack_shine 发表于 2010-9-28 09:18 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2010-9-28 12:51 | 显示全部楼层
昨天我上SKYPE也上不去,奇怪,说用户名和密码错误,可明明又是对的
