大侠推荐个6V转5V的三端稳压吧
9643|19
 楼主| shen8103 发表于 2010-9-27 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有么?
找来找去发现至少要6.5V....
tyw 发表于 2010-9-27 20:55 | 显示全部楼层
低压差三端稳压
压差 < 0.6V LM2930 5V 100MA ¥2.40
LM2931 5V 100MA ¥1.50 LT435G 5V 1A ¥7.0
需电流大点的可选HT7150 100mA,HT7350 300mA,HT7550 500mA
 楼主| shen8103 发表于 2010-9-27 21:03 | 显示全部楼层
谢谢!
xiaolh 发表于 2010-9-27 21:38 | 显示全部楼层
78/79系列不行吗?
奇兵 发表于 2010-9-27 21:50 | 显示全部楼层
78/79输入输出压降至少要有2~3V压价!
奇兵 发表于 2010-9-27 22:02 | 显示全部楼层
也可用ldo的降压元件!t叔说的应该就是!
 楼主| shen8103 发表于 2010-9-27 22:06 | 显示全部楼层
tyw大侠是不是改过帖子了呀,刚才好像看到有一个1A的?不过是不是不太好买呀。。。
另外-6转-5对应的型号是啥呀?
谢谢!
tyw 发表于 2010-9-28 06:39 | 显示全部楼层
http://www.xsaige.com/list.asp?id=979
LM2940-5.0低压差三端稳压芯片(正输出)
型号:LM2940-5.0
封装:TO-220
    输出电压固定的低压差三端稳压器;输出电压5V;输出电流1A;输出电流1A时,最小输入输出电压差小于0.8V;最大输入电压26V;工作温度-40~+125℃;内含静态电流降低电路、电流限制、过热保护、电池反接和反插入保护电路。
LM2940引脚图
LM2940-5.0的参数介绍:
    首先是基本介绍也就是general description,从这可以了解到2940最大输出电流有1A,典型的输入输出电压压降为0.5V,还有就是过流保护,过压保护这样一般电源芯片都有的东西
接着就是典型电路图,一般接发直接按照典型电路图来接就OK了,同样上图
LM2940典型应用
由图可见,2940的电路接发极其简单。
接着比较重要的参数就是dropout voltage,也就是输入输出压降
    由表可知,LM2940-5.0在输出电流为1A时dropout voltage典型值为0.5V,即输入电压要>输出电压+0.5V=5.5V;同样输出电流为100mA时dropout voltage典型值为110mV,输入电压大于5.1V即可
接下去的就是比较重要的一些图,依次介绍下
    这个图表示2940的输入电压瞬间改变时输出电压的变化情况,由图可知输出电压在10uS内即可恢复正常
上图为输入电压低于正常值时,输入电压与输出电压间的关系(输出电流均保持在1A时)
    上图为输入电压大于限定值时输出电压的情况,由图可得,输入电压大于30V时芯片启动了过压保护功能,输出电压在此刻变为0V
LM2940和7805的区别:
    LM2940比7805的转换效率高。7805直接输入不接输出的情况下,其内部还会有3mA的电流消耗(静态电流)。而LDO元件的静态电流就比它远远小得多了。具体请看LDO的解释。LM2940就是一个LDO
acute1110 发表于 2010-9-28 09:15 | 显示全部楼层
我建议可以用三级管自己搭一个,压差最小可以到0.5V
dgchina 发表于 2010-9-28 10:35 | 显示全部楼层
如果5V电压要求不严格的,或者输入6V是稳压的,串一两个二极管也可以的,比较简单。
andyding 发表于 2010-9-28 10:46 | 显示全部楼层
PQ05  RF 也可以,也比较便宜,就是精度方面差点
xiaoaihua 发表于 2010-9-28 10:58 | 显示全部楼层
bl8503-5.0
xiaoaihua 发表于 2010-9-28 10:59 | 显示全部楼层
几毛钱
zhuml2010 发表于 2010-9-28 12:40 | 显示全部楼层
zc3909 发表于 2010-9-28 12:43 | 显示全部楼层
低压差有很多
niexiaozhi 发表于 2010-9-28 13:00 | 显示全部楼层
ht10xx系列真的底压差啊?那它输入电压能成受多高啊?
yewuyi 发表于 2010-9-28 16:06 | 显示全部楼层
LDO大把,这种LDO属于最低端的LDO了。。。
kuce2006 发表于 2010-9-28 21:21 | 显示全部楼层
同意楼上,这种芯片大把大把的,有的压差100mv都可以
DINGXIAOYU777 发表于 2010-9-28 22:20 | 显示全部楼层
jimsboy 发表于 2010-9-30 23:41 | 显示全部楼层
SC的421还是什么。
MC29302好像也行。3A的。
