pic16f690 低功耗晶振
10408|12
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-27 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选用32.768的晶振 在设置成LP运行速度太低 我改成XT模式好像要快点 那两种模式的机器周期怎么算?还有我定是初值怎么去选?
yewuyi 发表于 2010-9-28 09:10 | 显示全部楼层
配置字中LP\XT\HS的区别:
1、这三个模式下对晶体提供的激励功率是不同的,一般<200KHZ的晶体可选择LP,100KHZ~4MHZ可选择XT,超过2M可选择HS
2、请注意,LP/XT/HS中频率区域是有一定重叠的,这主要是考虑到各种不同厂家晶体性能的差异所致。
3、工程师可根据频率范围大致选择一个配置字,使用示波器看看振荡波形的幅值是否达到电源电压的3/4以上,如果波形幅值不够,可以上调一级配置字。
4、振荡频率基本只决定于晶体本身,激励对其的影响甚小。
5、激励对晶体的起振时间有明显影响,如果激励不够,可能会发生振荡不启动或者振荡时有停振等现象。
6、过强的激励会导致晶体内部振荡子的过激破碎
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-27 22:03 | 显示全部楼层
是定时的初值怎么去选?
兰天白云 发表于 2010-9-28 08:46 | 显示全部楼层
晶振的速度不会因为驱动方式的改变而改变
杜专 发表于 2010-9-28 20:10 | 显示全部楼层
 楼主| hufa123 发表于 2010-9-28 21:48 | 显示全部楼层
哇 短裤穿上了啊
Mary_luo 发表于 2010-10-8 16:25 | 显示全部楼层
学习了
q331513266 发表于 2010-10-15 17:10 | 显示全部楼层
晶振模式影响IC内部的逻辑电路的开/关。选择不同频率,IC内部会关闭一些不用的逻辑门或电路。如在低频情况下,关闭高频部分线路,起到节能与保护作用。主要针对节能。
playpic 发表于 2010-10-20 12:31 | 显示全部楼层
配置字中LP\XT\HS的区别:
叶工,是不是一般来说圆柱型的晶振的激励功率要比S型的激励功率要低?
XIEYUANBIN 发表于 2010-10-20 15:06 | 显示全部楼层
10# playpic
不是形状的问题,是频率的问题,频率高的,要给的激励功率要大一点
hwq362202 发表于 2010-10-23 08:11 | 显示全部楼层
BG4QJB 发表于 2010-10-28 09:14 | 显示全部楼层
来学习一下。
zuijiangxue 发表于 2012-11-6 09:27 | 显示全部楼层
来学习一下。
