光耦居然坏了 次级。。。
9586|33
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些光耦损坏了,发现次级不能输出正确电平。
想当然的认为是发光二极管被损坏,不能发出足够的光,导致次级不能完全导通。
结果,实际测了一下。
发现居然是 次级不能可靠截止。(光耦初级没加电压,就是初级根本不发光,结果次级的三极管竟然能微弱导通)。
当初级加电压时,次级可以可靠导通。
奇怪,怎么都觉得应该初级容易坏,怎么坏了次级??
下面是我的电路。光藕是tlp521.
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 09:25 | 显示全部楼层
这是偶然在网上看到的图。
他这个图复杂一些,有什么好处吗?
R149和电容可以抗干扰,可是二极管有什么呢?
发光二极管也没什么电感特性,没必要续流啊?
心静自然凉 发表于 2010-9-28 09:49 | 显示全部楼层
2楼图中的二极管应该是过压保护二极管之类的,电压过大时就导通
你在1楼提出的问题,光靠这样一个图,没有其他部分的电路或者参数(例如R164大小),我也不知道该怎么分析了。
R164阻值太低以致光耦电流过大弄坏了光耦?...
5880527 发表于 2010-9-28 10:22 | 显示全部楼层
还没遇到过521坏的,我最放心的一个东东了
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 11:29 | 显示全部楼层
R164是3.3k,初级电流大概3ma。
应该不会算大了。
次级的电阻R99是1k。(感觉太小了,以后准备换成5k的)。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 11:30 | 显示全部楼层
只是很好奇,为什么次级会坏了?
心静自然凉 发表于 2010-9-28 11:55 | 显示全部楼层
1k不算小了
是每个产品都出现这样的问题吗?会不会是买来的光耦本身就有毛病...
tudou2048 发表于 2010-9-28 12:00 | 显示全部楼层
初级电阻变小,次级电阻变大。还有初级的电阻能放到二级管正端不,看着不爽。
lbx_00 发表于 2010-9-28 12:36 | 显示全部楼层
微弱导通是导通
多少,总会有些漏电流的
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 12:44 | 显示全部楼层
问题是漏电流太大。
漏电流不可能那么大的。
1k的电阻,压降竟然有2v。
也就是说电流竟然在2ma。
这个确实是光耦坏了。
问题就是:
光耦次级是5v的弱电,理论上是没有很大的干扰的。
干扰来自12v那一端,可能会瞬间高压脉冲。
难道初级电流过大,会导致次级光耦三极管损坏?
水竹明道 发表于 2010-9-28 13:59 | 显示全部楼层
看一下68上有没有串入电流?不行的话回大R99
不行的话加大R99
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 14:21 | 显示全部楼层
7# 心静自然凉
一般情况下是好的。
只是某些个别会这样子。
XZH2001 发表于 2010-9-28 14:52 | 显示全部楼层
次级需要一个限流电阻。这是基本常识
123jj 发表于 2010-9-28 15:53 | 显示全部楼层
不是光敏管坏,还是发光二极管问题。
只是发光二极管没有彻底损坏,还能发光,只是不能发出足够的光,导致次级光敏管不能完全导通。
yewuyi 发表于 2010-9-28 16:14 | 显示全部楼层
在热噪声的情况下,漏电流会有较大的增加。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-9-28 16:40 | 显示全部楼层
14# XZH2001
是上拉或者下拉电阻吧
水竹明道 发表于 2010-9-28 17:44 | 显示全部楼层
那就把R164调大一点呗。
wwg911 发表于 2010-9-28 19:15 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2010-9-28 19:47 | 显示全部楼层
1、买到次品
2、标号68外接的电路令你判断失误。
