请教各位一个关于电源扩流问题
7113|20
 楼主| pywilson 发表于 2010-9-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我设计的关于LM2576 5V 加上一个3DD15D大功率三极管扩流,请各位帮我看一下,有没有问题,谢谢!
yewuyi 发表于 2010-9-28 11:56 | 显示全部楼层
这个在LM2576手册中应该给出了典型电路的吧!?
伟林电源 发表于 2010-9-28 14:09 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2010-9-28 14:36 | 显示全部楼层
呵呵,LZ抓紧收吧,伟林电源连图都给你从手册上扣下来了。
fanyucheng 发表于 2010-9-28 16:48 | 显示全部楼层
楼主脑袋进水了吧,那样接也敢用,哈哈.
直拉就输出电源电压了.
PowerAnts 发表于 2010-9-28 16:53 | 显示全部楼层
3楼那电路那整来的?N-MOS工作在饱和区,功耗很大。
maychang 发表于 2010-9-28 21:49 | 显示全部楼层
首帖的图,是从线性电源扩流方法抄过来的。但开关电源与线性电源工作原理不同,根本不能这样用。
伟林电源 发表于 2010-9-29 17:04 | 显示全部楼层
6楼的
为啥这么说?
PowerAnts 发表于 2010-9-29 23:42 | 显示全部楼层
3楼电路用的2576是双极型工艺,2脚是内部NPN功率管的E极,输出电压比1脚电压低0.5-1V属正常;本来2576的额定电流已经是3A了,输出1.5A是没有问题的,加扩流,那么电流可以认为3A以上,好了,来看一下2SK428的工作区,要获得3A的输出,且栅极比漏极电压低0.5V,由此条件去找MOS的临界饱和工作点, 7V的压降是不可接受的
伟林电源 发表于 2010-9-30 08:33 | 显示全部楼层
哈哈,这只是个示意原理图,要真正使用还需要做一定的修正,即便如此,此电路还是能工作的,只是损耗大了点罢了。
PowerAnts 发表于 2010-9-30 09:50 | 显示全部楼层
不是大一点,是很大,如果占空比为0.5,则2SK428的功耗可达七、八瓦以上
gaohq 发表于 2010-9-30 11:59 | 显示全部楼层
这个帖子中蚂蚁终于展现了他在电源方面的精湛功底,很想知道
如何解决这个功耗问题呢?
cobraking 发表于 2010-9-30 13:54 | 显示全部楼层
楼主的图大错特错,要去补补三极管和DC-DC的基本原理。
cobraking 发表于 2010-9-30 14:39 | 显示全部楼层
蚂蚁的工作态度一定相当认真,佩服。好奇一下,9楼图上的红线挺漂亮的啊,手画的吗?
降这个功耗的问题,要用NMOS除非另外引入个高点的电压来做栅极驱动,要不就改用PMOS,不过栅极驱动得反向一下。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 15:46 | 显示全部楼层
这样接还有开关电源的含义吗?..那MOS
mxinfa 发表于 2010-10-2 20:08 | 显示全部楼层
3楼,把含有你上传图的那个datasheet一块传上来呗,我手头好几个版本的2576的datasheet上怎么没有这个图啊,谢谢
伟林电源 发表于 2010-10-2 23:00 | 显示全部楼层
网上能搜到,自己可以去找找。
zyxwq 发表于 2011-9-20 17:07 | 显示全部楼层
客流量
wsmcjm 发表于 2011-9-21 17:57 | 显示全部楼层
如果在2SK428的栅极和源极加一个稳压管。保证栅和源的压差。效果怎么样呢
beiguo8112 发表于 2011-9-22 21:46 | 显示全部楼层
贴图上去说啊
