总在模电区,解决不了了,来这里求助下高手
2223|10
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-4 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量某发射装置电流,有个很大的问题,就是时间很短,如何让其连续发射,恐怕测量的发射电流也会因为有间隔而变小,如何才能测量出相对准确的电流呢?希望高手指教<br />
chunyang 发表于 2008-12-4 19:10 | 显示全部楼层
令其连续发射的方法得看该装置的设计
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同设计之下会有不同方法,不好一概而论。但即使发射窗口很窄也是有办法测量的,而且电流本身不会因发射窗口的大小而改变,变的只是平均电流。具体实现方法是用个小阻值的采样电阻将电流转成电压,然后用存储示波器捕捉,再根据欧姆定律换算得出。
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-4 21:16 | 显示全部楼层
谢谢CHUNYANG大哥
我试一试,看看,谢谢指教
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-5 08:14 | 显示全部楼层
另外瞬间发射功率呢
我可以用频谱仪还是场强仪,但都由于是瞬间的,我怕采不到真实的信号啊
chunyang 发表于 2008-12-5 11:57 | 显示全部楼层
测瞬态功率得用支持该功能测量的仪器
普通频谱、场强仪等都不能满足。
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-5 21:03 | 显示全部楼层
那我们的参数是不是要求测瞬态功率呢
我们控制策略上要求标出发射功率,那到底是不是要瞬态的呢
chunyang 发表于 2008-12-5 22:10 | 显示全部楼层
当然了
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-6 20:33 | 显示全部楼层
CHUNYANG大哥,麻烦到底了
瞬间功率该如何采,用什么仪器采
chunyang 发表于 2008-12-6 20:50 | 显示全部楼层
某些支持该功能测量的数字频谱仪、综测仪之类
变通的办法是使发射持续后测量,这样任何可以测试功率的设备就都可以用了。
木头东瓜 发表于 2008-12-8 09:11 | 显示全部楼层
泰克有实时频谱
可以满足你的要求,嘿嘿,就看你买不买得起了<br />另外,此类瞬时功率只能测试瞬时电压,然后根据效率来推算瞬时功率<br />否则,持续发射,PA会OVER的<br />如果不是什么超级高级的玩意儿,还是别测这类无聊的指标了吧<br />发射功率你可以标一个平均功率,普通频谱都测不出,相信能测出的人很少很少,呵呵
chunyang 发表于 2008-12-8 11:22 | 显示全部楼层
东瓜说的未必啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关键是楼主未详细描述他的“发射装置”,所以无从判断连续发射PA会over,而即使是微功率信道,无论从节省功耗的角度还是降低频谱占用的角度出发,发射都不应连续,在小数据量时,发射窗口可能只有mS至数十mS量级,这时直接观察测量显然是不行的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从楼主的描述可以看出,该“发射装置”不是楼主的设计,而且楼主至少到发帖时为止还未能对其进行有效的底层控制,否则这些都不是问题。
