电容式触摸屏控制IC
13104|6
442490720|  楼主 | 2010-9-28 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:我以前用的是4线电阻式触摸屏,控制IC是AD7843,现客户要求用电容屏,因为以前没做个电容屏,查了两小时资料也不太清楚,所以来这儿请教用IC驱动?
guoyt| | 2010-9-28 15:33 | 只看该作者
具体什么不清楚?
442490720|  楼主 | 2010-9-28 16:05 | 只看该作者
就是 控制IC,可以将触屏电流信号转换成X,Y坐标的IC
liliang9554| | 2010-9-28 21:08 | 只看该作者
这玩意玩一个芯片不就会有了,一般是搞不到的。
Go_PSoC| | 2010-9-29 21:21 | 只看该作者
新手还是建议直接用触摸屏模组,这里有一些资料,你可以看看http://www.cypress.com/?id=1938&rID=39190
rocky_bian| | 2010-9-30 19:42 | 只看该作者
LZ是做屏的,我想他不会 买模组的,要看你屏的功能,
是否需要手势判断===,如果只是简单的判断手指的位置,一般PSOC 触摸IC 都能做到.....
Go_PSoC| | 2010-10-5 21:23 | 只看该作者
6# rocky_bian
6楼厉害,我怎么就猜不出楼主是做屏的呢,呵呵,我只看到了他说以前“用的”是电阻屏,呵呵
