LC振荡器
3611|15
 楼主| loy357lzc 发表于 2010-9-28 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://hi.baidu.com/lzcloy/album/item/3d81ec09a163249663d986bf.html
大家帮我看下这个LC振荡电路,怎么不起振,电源12V,三极管9018,想做30M的,LC参数计算是30M,用Multisim仿真频率正确,但幅度太大,不知道怎么回事,图片我用网址发出来在上面
jiayush 发表于 2010-9-28 16:42 | 显示全部楼层
路过,顶一下
蓝黑牛牛 发表于 2010-9-29 14:56 | 显示全部楼层
额。不贴图。。。
 楼主| loy357lzc 发表于 2010-10-8 16:05 | 显示全部楼层
各位帮忙看看吧,这个三极管电路都调了好久
heleixue 发表于 2010-10-8 16:31 | 显示全部楼层
我来帮楼主贴图了
pjy 发表于 2010-10-9 21:45 | 显示全部楼层
幅度是由幅度平衡条件决定的,是反馈回来的太多还是三极管放大倍数太高呢?再说幅度比较大有什么问题吗?
gaohq 发表于 2010-10-9 21:54 | 显示全部楼层
把你的仿真文件放上来。
zzmwfs 发表于 2010-10-10 16:07 | 显示全部楼层
能振荡在30M就怪了,参数相差太大!
 楼主| loy357lzc 发表于 2010-10-10 17:56 | 显示全部楼层
我把multisim仿真文件发上来了,
yangloong 发表于 2010-10-11 08:38 | 显示全部楼层
参照电路图焊接一个实际电路,利用仪器慢慢地测试参数,根据实际测试参数,优化电路,修改一些器件的数值。
  LC振荡电路仿真很不靠谱。
 楼主| loy357lzc 发表于 2010-10-11 17:05 | 显示全部楼层
我已经做出了实物,参数调了一会就是不振荡
老鱼探戈 发表于 2010-10-12 12:47 | 显示全部楼层
看书,算Q值
xmar 发表于 2010-10-12 16:35 | 显示全部楼层
工作点不对。把9018发射极电阻1K变成820欧姆试一试。
shi646571959 发表于 2011-8-14 14:58 | 显示全部楼层
我也在做这个,仿真通过了,但实物电路就是不起振,求解?
MakeBetter 发表于 2011-8-14 22:12 | 显示全部楼层
C3  104 改为103 或 102
C5 C7 第比例降低10倍。
先试一下先。
qq408141668 发表于 2011-12-6 18:20 | 显示全部楼层
来学习一下
