MOS管的G极和S极之间加一个电阻有何作用?
11232|18
 楼主| 715811007 发表于 2010-9-28 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管的G极和s极之间加一个电阻有何作用?这个电阻的大小一般取多大?根据什么来取?
loy357lzc 发表于 2010-9-28 19:24 | 显示全部楼层
用来放电的,若没有,断电后,g上的电荷不能释放。
 楼主| 715811007 发表于 2010-9-28 19:26 | 显示全部楼层
那它一般取多大?
chunyang 发表于 2010-9-28 19:42 | 显示全部楼层
取数十K即可。
499734424 发表于 2010-9-28 22:19 | 显示全部楼层
一般要大于等于10K
tongshaoqiang 发表于 2010-9-28 22:31 | 显示全部楼层
铃木书上讲的。仅仅参考。
maychang 发表于 2010-9-28 22:49 | 显示全部楼层
如果是手工焊接,MOS管容易因烙铁漏电或人体感应而击穿损坏。加上这个电阻,并且在焊接MOS管之前先焊接好这个电阻,则MOS管不容易被击穿而损坏。当然,彻底的方法是工作台、烙铁、人体都接地。
13852751889 发表于 2010-9-29 07:31 | 显示全部楼层
如果只是用来放电的话可以在两极之间加一个三极管,这样放电的速度要比电阻快的多
maychang 发表于 2010-9-29 07:49 | 显示全部楼层
8楼:
如果门极源极之间加一支二极管,门极还能够被驱动到MOS管导通吗?
jack_shine 发表于 2010-9-29 09:09 | 显示全部楼层
6# tongshaoqiang 学习了~~~
xzyandrew 发表于 2010-9-29 11:44 | 显示全部楼层
学习学习
zjp8683463 发表于 2010-9-29 12:18 | 显示全部楼层
让mos输入端有个固定电平。
yytdragon 发表于 2010-9-29 13:01 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,条件不同值不同
aceice 发表于 2010-9-29 14:41 | 显示全部楼层
PMOS采用高端驱动,G和S之间也要加这个电阻?
zjp8683463 发表于 2010-9-29 14:49 | 显示全部楼层
Pmos应该加上拉电阻
hpzax 发表于 2010-9-29 16:46 | 显示全部楼层
gary2009 发表于 2010-9-29 17:27 | 显示全部楼层
麻烦问下TONGSHAOQIANG, Z这本书的全名叫什么? 6# tongshaoqiang
tongshaoqiang 发表于 2010-9-29 21:29 | 显示全部楼层
17# gary2009
铃木雅臣 晶体管电路设计 上下 坛内老t叔有上传
gary2009 发表于 2010-9-30 13:00 | 显示全部楼层
多谢 18# tongshaoqiang
