这个小电容的作用
5293|21
 楼主| op2sql 发表于 2010-9-29 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
,已经有c58了,为何还要c57
chunyang 发表于 2010-9-29 08:40 | 显示全部楼层
该电容容量不大且通常为陶瓷电容,具有较低的串联等效电感,更利于高频信号的通过,在此起高频去耦的作用。
蓝黑牛牛 发表于 2010-9-29 09:35 | 显示全部楼层
在电路中起到滤波作用。一般来讲,大电容滤低频,小电容滤高频。
 楼主| op2sql 发表于 2010-9-29 09:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位
tom_xu 发表于 2010-10-9 16:40 | 显示全部楼层
滤波高频是一个方面,更重要的是起到ESD保护的作用,你没看到前面是个连接器吗?
经常插拔,静电很容易进来。
chunyang 发表于 2010-10-9 16:45 | 显示全部楼层
插拔本身不会导致ESD损害,ESD是来自人体的,这里的小电容并非为了ESD防护,1117也非ESD敏感器件。
ninibaba 发表于 2010-10-9 17:39 | 显示全部楼层
那有个问题,
在PCB布线时
是大电容靠近IC还是小电容靠近IC
此处IC是指1117
keer_zu 发表于 2010-10-9 17:59 | 显示全部楼层
一般是小的靠近IC,具体到了嘛,请CHUNYANG讲吧
具体道理:L
chunyang 发表于 2010-10-9 18:04 | 显示全部楼层
小电容靠近IC,这样可将高频噪声的影响降至最低,如果离的较远,线路上的分布参数会降低去耦效果,特别是器件为数字型器件时,其本身就会产生高频噪声。
cosmoscn 发表于 2010-10-9 18:51 | 显示全部楼层
噪声达到10K以上,电解电容通常就会失效,无滤波效果。但瓷片电容就不会。
yulri 发表于 2010-10-10 15:29 | 显示全部楼层
高频旁路的吧!
wgc2938 发表于 2010-10-10 17:08 | 显示全部楼层
学习了
yuanlicai 发表于 2010-10-10 17:36 | 显示全部楼层
瓷片小电容滤高频!
zhoutianjun 发表于 2010-10-10 18:55 | 显示全部楼层
学习学习:D
mxh0506 发表于 2010-10-10 20:07 | 显示全部楼层
10uF的电容可以直接选瓷介的,ESR比电解电容小很多。
QuakeGod 发表于 2010-10-11 01:32 | 显示全部楼层
只是成本也会高得多。
edwinzzu 发表于 2010-10-11 08:53 | 显示全部楼层
学习了~~
fan125342464 发表于 2010-10-11 11:30 | 显示全部楼层
还真是学习了,布板时小的电容都是随便放。。哪好看就放哪。。。
freedomzlp 发表于 2010-10-11 12:03 | 显示全部楼层
。。。基础的问题。。!
