谁有在ALTERA SOPC中使用PCI ip的经验?
5312|7
 楼主| ysdx 发表于 2010-9-29 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在SOPC中调用PCI IP(33MHZ  32BIT MASTER/TARGET,还调用了片内SRAM,DMA).然后分配管脚。生成的是时间限制的SOF文件,下载后居然认识不到板卡。而我使用在网上下载的一个PCI的license.虽然生成的SOF文件不带时间限制,但是也没有生成POF文件。估计不好使。
    我这块板子是好的。烧写自己的PCI core的POF文件后是可以认识到卡的。哪位有经验,指点一二。谢谢!
SuperX-man 发表于 2010-9-30 10:51 | 显示全部楼层
关于Altera我没有太多的认识,在xilinx中有几个和你相关的PCI IP
1.PCI 32-Bit Multi-Function Master/Target Interface (PCI-M32MF) 适用于spartan-3e,Virtex-5,spartan-6.以下是IP的链接:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PCI-M32MF.htm
2.32-bit & 64-bit Initiator/Target for PCI 适用所有板卡芯片,并且可以下载评估版的License(可以下载运行8小时),以下是IP的链接:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/DO-DI-PCI-AL.htm
顺便找了点PDF给你,说的很详细,你就参考下吧.
 楼主| ysdx 发表于 2010-9-30 15:14 | 显示全部楼层
我现在的板子是ALTERA的。不过还是谢谢楼上。
guolh 发表于 2011-3-29 13:21 | 显示全部楼层
楼主,哪里下的PCI的license,能给一份么?谢了!
guolh@163.com
明空 发表于 2011-3-29 17:46 | 显示全部楼层
祝楼主好运,以前DMA调过N久,兼容性较差,不过我没用SOPC
ooljo 发表于 2011-11-13 16:48 | 显示全部楼层
又翻旧帖。。。
cjfwindy 发表于 2012-11-10 21:35 | 显示全部楼层
有谁需要ALTERA的ip核,qq421403872,cjfwindy@163.com
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
339
