国庆将至,出一道题给同学们玩玩----答案已另帖公布!
12338|68
 楼主| iC921 发表于 2010-9-29 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奖励分:取最高分60分,计划分给我认为最优秀回复的3人。
题目:将一个序列的脉冲作40:3分频,就是每输入40个脉冲就输出3个脉冲的意思。
计划结帖时间:10月15日。
祝各位同学和参与者节日快乐,并争得高分!
心静自然凉 发表于 2010-9-29 12:07 | 显示全部楼层
如果以脉冲周期为最小时间单位的话,40/3得不到整数,那这3个脉冲的周期怎么定呢?
 楼主| iC921 发表于 2010-9-29 12:17 | 显示全部楼层
补充说明
输入脉冲上下限频率比可能很宽,因此,不能使用锁相环。
 楼主| iC921 发表于 2010-9-29 12:18 | 显示全部楼层
2# 心静自然凉
这是题目的一个考点之一,暂不作提示。
efen 发表于 2010-9-29 13:11 | 显示全部楼层
先占个位..
huyang2 发表于 2010-9-29 13:34 | 显示全部楼层
回去好好想想
菜鸟学模电 发表于 2010-9-29 17:35 | 显示全部楼层
小声的说一声,用单片机....
 楼主| iC921 发表于 2010-9-29 17:56 | 显示全部楼层
哈哈,用单片机我是不给分的~
mmax 发表于 2010-9-29 20:20 | 显示全部楼层
在家没事干,拍脑袋想了一个,用画板画出来了。
第一个运放是脉冲积分,每来一个脉冲,C1的电压增加一些,虽然不是线性。
然后后面三个比较器,跟不同的电压比较产生三个脉冲。
当C1电压到40个脉冲的时候,就用Mos管放掉电容电压,形成循环。哈哈~
输出脉冲还没有整形。
可能会自振荡
后续再优化吧。
应该还有更简单的方法。
我先把想法搁这了,呵呵。
NE5532 发表于 2010-9-29 20:33 | 显示全部楼层
既然3个脉冲没有限制宽度,那就分开做呢,用一个40计数器触发一个3脉冲发生器了。
mmax 发表于 2010-9-29 20:41 | 显示全部楼层
对哟,用三个独立的40计数器,在不同计数值处各输出一个脉冲,然后再二极管并着输出。
哈哈~ 版主是不是也不给分呀。
 楼主| iC921 发表于 2010-9-29 21:25 | 显示全部楼层
哈哈,分数问题很不好说。
搞不好我先准备好的“答案”是最臭的也不一定哦~
象NE5532那样,找一下“特征”的做法,我觉得很不错。值得学习和借鉴
原野之狼 发表于 2010-9-30 00:13 | 显示全部楼层
正好要说锁相环 LZ却说不让用 看来还得想想
心静自然凉 发表于 2010-9-30 02:34 | 显示全部楼层
先来个3倍频,再来个40进制计数器
linqing171 发表于 2010-9-30 07:13 | 显示全部楼层
根据韩信暗点兵的思路。
40*3=120. 最小公倍数
120/40*3=9;
题目变更为每120个时钟输出9个脉冲。
依次为第13.33,26.67,40,53.33,66.66,80,93.33,106.66,120个时钟输出。
所以,是一个计数器,从0到119,120异步清零。
比较器有9个,分别是12 26 39 52 66 79 92 106 119
这样,回避了三个补一个的电路,虽然增加了不少比较器,但是看上去简单。
mmax 发表于 2010-9-30 08:39 | 显示全部楼层
优化了一下我的模拟方法,一个脉冲积分器。每来一个脉冲沿,C1增加确定的电压。
增加一个二极管,保证脉冲低电平的时候运放处没有负压。
R3/C2的充放电时间慢一些,相应R1/C1的时间也慢,至少1/8~1/4输入脉宽。
然后让后边的比较器每 40/3 = 13.33个脉冲的电压做比较,输出一个脉冲。
后续再整形输出。
呵呵。还是担心C2原因会震荡。待后续优化。
fzy_666 发表于 2010-9-30 08:59 | 显示全部楼层
最小公倍数做
jack_shine 发表于 2010-9-30 09:47 | 显示全部楼层
楼主大伯是不是从事IC设计行业的,小第悄悄的问一下下:lol
zxcddn 发表于 2010-9-30 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2010-9-30 17:06 | 显示全部楼层
17# mmax 厉害哦,模拟方法也用上了
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
