大家在PSOC编译的时候,有没有遇到下面的情况啊?
10345|2
 楼主| cosmicy 发表于 2010-9-29 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
a1z26 发表于 2010-9-29 11:28 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。而不是在PSoC的IDE中修改的。这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
 楼主| cosmicy 发表于 2010-10-13 20:33 | 显示全部楼层
哦,真是一语惊醒梦中人啊,谢了。
