指令影响AC值
2017|12
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-9-29 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
4BIT指令是不是很多指令都影响AC值
wenfen 发表于 2010-9-29 10:54 | 显示全部楼层
是啊,比如OR和ORM
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-9-29 11:03 | 显示全部楼层
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
wenfen 发表于 2010-9-29 11:16 | 显示全部楼层
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-9-29 11:35 | 显示全部楼层
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
juginhine 发表于 2010-9-29 12:08 | 显示全部楼层
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC參與的。所以一般都會改變ACC的值。
一般是在寄存器操作中,要不要影響改變對應寄存器值而已。也就是OR和ORM區別就是OR不改變寄存器值,而ORM改變寄存器的值。
happy_10 发表于 2010-9-29 14:41 | 显示全部楼层
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
wenfen 发表于 2010-9-29 14:48 | 显示全部楼层
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
happy_10 发表于 2010-9-29 14:48 | 显示全部楼层
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-9-29 15:04 | 显示全部楼层
哦,我再看看
wenfen 发表于 2010-9-29 15:06 | 显示全部楼层
详细参考一下对应的芯片资料和规格书的指令部分。
