各位老大,有做过交流电机刹车的吗?画的示意图如下:
10949|28
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关在上就是电机工作,开关在下就是刹车,有没简单实现的电路?
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 11:08 | 显示全部楼层
电机就是个普通的单相异步感应交流电动机
程序匠人 发表于 2010-9-29 11:28 | 显示全部楼层
这样的刹车倒很巧妙
yewuyi 发表于 2010-9-29 11:31 | 显示全部楼层
没看出来可以完成刹车。。。
aihe 发表于 2010-9-29 12:01 | 显示全部楼层
比这再简单没了
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 12:39 | 显示全部楼层
匠人, yewuyi,查过点资料说交流电机转动过程中切断交流电,直接通交流电可以刹车,做过一个简单的实验,交流电机启动后,切断交流电源,再用一个单独的12V电源供电,电机能杀出停住。上面的电路只是个示意图,我也不知道可用不可用,这种感性负载在开关切换时是否要做些处理?
程序匠人 发表于 2010-9-29 12:47 | 显示全部楼层
直觉上同意楼上的说法。
交流电机本来是要靠交流电工作,现在用二极管整流,再用电阻限流,变成直流电,理论上应该能刹车。
至于效果如何,那就要看实际情况啦。
关键是那个电阻要选好啦,别出问题才好。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-29 13:15 | 显示全部楼层
如果在重力的运动下..应该很难刹得住吧?
这样应该会对电机寿命降低吧?
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 14:25 | 显示全部楼层
to 匠人:我这也是根据刹车原理想的一个示意图,想到坛子里请教一下熟悉的大侠们,该电路中电阻功率好像要很大,普通功率电阻好像不行。
另外8楼的,该电机不是在重力运动下
yewuyi 发表于 2010-9-29 14:32 | 显示全部楼层
另外8楼的,该电机不是在重力运动下 ...
LS说的不是重力,其实是惯性。
这个刹车质量和负载等都有明显影响,实在想不明白,如此搞有什么好处。
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 15:27 | 显示全部楼层
yewuyi,这是一个控制电机开关的小系统,就是要求电机断电后能快速停下来,别的功能都很简单
yewuyi 发表于 2010-9-29 15:30 | 显示全部楼层
问题是:你认为你的这个刹车方式能让他马达每次可靠稳定的快速停下来吗?
yewuyi 发表于 2010-9-29 15:33 | 显示全部楼层
还不如还成DPDT的继电器,同时控制马达两根线来得妥当呢。
呵呵,价格和你的SPDT的继电器也差不了多少。
 楼主| martial 发表于 2010-9-29 16:11 | 显示全部楼层
如果换成您说的双刀开关,如何刹车呢?切换到哪里去?
Galway-Zhang 发表于 2010-9-29 16:20 | 显示全部楼层
10# yewuyi
马达有大小..
质量轻的..也就是重力小..刹车易些  ..
质量重的.就是重力大...想刹就难了.
还有外界的惯性问题..
yewuyi 发表于 2010-9-29 17:03 | 显示全部楼层
断电后没有外部能力提供会形成自然刹车。
即使这样也比你这种依然提供能量的方式要强啊。
aihe 发表于 2010-9-29 18:42 | 显示全部楼层
见过这种方式刹车的产品
因为机械刹车有摩擦力调整还有磨损
这种刹车比效果比较好,通直流电的交流电机不会产生蠕动,定位理想成本较低
控制是用光耦带动可控硅来进行,那个串联电阻功率较大,一般用水泥电阻
maychang 发表于 2010-9-30 00:20 | 显示全部楼层
在机械行业,这是比较常见的刹车方法。
其原理是电机定子产生一个固定的直流磁场,而鼠笼式或绕线式转子在固定磁场中运动产生感生电流,由这个感生电流将转子的动能消耗掉。这个工作方式,与指针式万用表的表头(磁电式电表)绕线框在磁场中运动而产生阻尼作用是一样的。
需要注意的是:电机定子也是一个电感,当图中开关关断时定子中电流下降,也会产生电动势,而且相当高,开关会产生火花。在晶体管驱动继电器的电路中是用一个二极管并联在电感两端吸收掉电感储能,但这种方法在此不适用(电机还要接到交流上)。
yewuyi 发表于 2010-9-30 08:53 | 显示全部楼层
LZ期望的是快速刹车,这个所谓能耗制动的办法最多只能是刹车平稳点,与快速靠不上边吧?!
yewuyi 发表于 2010-9-30 09:03 | 显示全部楼层
个人认为远不如这个图。
