求教这个升压电路如何理解?
3345|10
 楼主| vbcity 发表于 2010-9-29 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大师,请问这个升压电路怎么理解呢?Q1 是Boost转换器里的开关管,C3肯定是用来做振荡器的一个相位滞后使用的, 问题是这里的Q3、D4、D8、R2起啥作用呢? 仿真的结果显示显示电流是从Q3的基极向发射极流动的。。 这个么。。 实在比较难理解。。 想问问大家PNP管可以这么用??
电路图:
Q3上的Veb, Ib仿真结果
wufeng198829 发表于 2010-9-29 14:36 | 显示全部楼层
根本看不清楚
 楼主| vbcity 发表于 2010-9-29 15:05 | 显示全部楼层
补充一下,Ib的电流时流入基极的, 这点比较奇怪呃。 一般情况下,PNP管子的基极是流出的。 这里是流入的。
 楼主| vbcity 发表于 2010-9-29 17:12 | 显示全部楼层
想问一下这个电路是怎么起振的。。
maychang 发表于 2010-9-29 17:59 | 显示全部楼层
4楼:
Q1Q2C3R1L1构成多谐振荡器。
具体描述,可以从例如Q1关断开始,看各部分在Q1关断状态下将会产生什么变化,直到电路状态重复。
D4Q3这部分好像不对。至少D4方向不对。
awey 发表于 2010-9-29 18:13 | 显示全部楼层
是Q3的CE画反了
gaohq 发表于 2010-9-29 18:39 | 显示全部楼层
把图整理好了再传上来吧,这样子画图真的很难看懂的。
要的是这个吧?
NE5532 发表于 2010-9-29 19:57 | 显示全部楼层
按位置看应该是误差采样和放大部分。D4感觉上方向不对。
awey 发表于 2010-9-29 20:25 | 显示全部楼层
D4的方向没错,只是Q3的CE画反了。Q3的发射极最好加个电阻限流。
seabada 发表于 2010-9-30 13:56 | 显示全部楼层
到底是ce画反了  还是D4的方向错了啊   发帖的给个答案啊
hxcic 发表于 2010-9-30 14:17 | 显示全部楼层
