请版本帮忙确定一下STR710BGA封装的CAN引脚
1948|3
 楼主| Progrime 发表于 2010-9-29 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
710手册Rev.6版本(2005.4)上:
H8:P1.12/CANTX
G12:P1.11/CANRX
F12:NC
710手册Rev.12版本(2008.2)上:
H8:P1.12/CANTX
G12:NC
F12:P1.11/CANRX
请版主确定一下,哪一个是正确的,我设计时用户是Rev6,PCB板的F12没引出,无法测试。谢谢!
 楼主| Progrime 发表于 2010-9-29 15:16 | 显示全部楼层
我对过两个版本,一共有4个引脚不对,请版主确定一下,我马上要改版。谢谢!
F3,F5,F12,G12
 楼主| Progrime 发表于 2010-9-30 11:58 | 显示全部楼层
:dizzy:没人回?
ST_ARM 发表于 2010-9-30 14:08 | 显示全部楼层
如果你的芯片是Z版本的, 以Rev.12版本为准;
你的芯片是A版本则以Rev.6版本为准,但是现在买不到A版本的芯片,因为在2005年就已经停产了。
