关于电信的DTMF/FSK标准的理解问题
6631|3
 楼主| chen611b 发表于 2009-2-10 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DTMF/FSK的标准看了很久,一直有几个地方理解的不是很清楚,上来问下前辈们。<br />FSK:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FSK消息帧格式包括:信道占用码、标志信号、标志位、消息类型、消息字。。。等等组成。标准里这样一句话“所有的消息字和参数字都有奇偶校验位&nbsp;(即比特位&nbsp;7),&nbsp;采用奇校验的方式”但我用华邦的解码单片机或CMX865解出来的码,看不出有这个奇检验位。我怀疑是不是这些芯片本身解码的时候已经把检验位去掉了?请前辈们帮忙确认下。<br />DTMF:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、按标准里的说法,DTMF格式的来显信息都是在振铃信号之前送过来的,为什么公司的交换机是在第一声振铃和第二声振铃之间送过来的,而且用示波器没看到反极信号,交换机不标准?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、DTMF制式的交换机怎么做“呼叫等待”。FSK有通话状态下的数据传送方式,那DTMF呢,见下图的6.2.2,这种方式后面什么变成挂机了?这不是呼叫等待的方式吧!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵,最后一问:终端的来电解码一般要符合双制式,我现在手头用的CMX865A,同一时间只能设为一种接收方式(DTMF或FSK),那我如何做到适应不同的场合?做成有学习功能的?在开机时默认一种方式,发现不是后,换一种?这样不太好吧,开机的第一次有可能会丢码!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前辈们帮帮忙,帮我想想方法。不甚感激!^-^好多问题啊,呵
swzxb 发表于 2009-2-11 11:36 | 显示全部楼层
可以发邮件给我
可以将问题汇总一下,发到邮箱,看看能不能帮到你!<br /><br />Jacky@walasey.com
 楼主| chen611b 发表于 2009-2-11 23:07 | 显示全部楼层
邮件已经发了,请前辈指点
爱你滴翔 发表于 2012-11-7 17:30 | 显示全部楼层
呵呵 同样的问题困扰着我呢!有解决的方法了可以探讨一下!QQ:924996795
