请教傅立叶变换的物理意义
4413|11
 楼主| naoshi 发表于 2010-9-29 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本质,和物理意义。
为何这个公式就能得到 w点频率的频谱呢?
sjzxtyxl 发表于 2010-9-30 00:29 | 显示全部楼层
好好仔细研究奥本海默的信号与系统吧,
wlzts110 发表于 2010-9-30 14:44 | 显示全部楼层
可以把一个信号看成很多不同频率的正弦波叠加而成,这些正弦波在叠加的时候幅度是不相同的,这样才能在叠加后形成原始信号,傅立叶变换就是找出这些频率和他们的幅度。 那个e-jwt可以看成一个虑镜,它把频率是w的正弦波分量给过滤出来,用积分把幅度计算出来。
jack_shine 发表于 2010-10-8 09:32 | 显示全部楼层
3# wlzts110
一语点破,乃是高手:)
jaych 发表于 2010-10-15 10:24 | 显示全部楼层
可以把一个信号看成很多不同频率的正弦波叠加而成,这些正弦波在叠加的时候幅度是不相同的,这样才能在叠加后形成原始信号,傅立叶变换就是找出这些频率和他们的幅度。 那个e-jwt可以看成一个虑镜,它把频率是w的正 ...
有种焕然大悟的感觉~
shuaige010203 发表于 2010-11-16 21:02 | 显示全部楼层
楼住厉害!!!学习了!!!谢谢!!!
chenjunbin 发表于 2010-11-17 16:50 | 显示全部楼层
是大学讲师吗?
雪山飞狐D 发表于 2010-11-18 23:02 | 显示全部楼层
mark
puking 发表于 2010-11-21 18:55 | 显示全部楼层
时域到频域的转换。
就象化学里的发现:大千世界万物都是有元素组成的。当然比喻的有点牵强了。
weizhiheng2010 发表于 2010-11-28 21:31 | 显示全部楼层
(1)可以把一个信号看成很多不同频率的正弦波叠加而成,这些正弦波在叠加的时候幅度是不相同的,这样才能在叠加后形成原始信号,傅立叶变换就是找出这些频率和他们的幅度。 那个e-jwt可以看成一个虑镜,它把频率是w的正弦波分量给过滤出来,用积分把幅度计算出来。
(2)Se(-jw1t)*e(-jw2t)dt=0,w1不等于w2;S 是积分符号。物理意义:正弦信号只要频率不等就是正交的。
(3)通过上式,e(-jwt)将信号x(t)中频率等于w的信号提取出来。
Se(-jwt)*【e(jwt)+ e(jw1t)+e(jw2t)+e(jw3t)+e(jw4t)+...】dt=Se(-jwt)*【e(jwt)】dt =某一个数值。
andersonli 发表于 2010-12-16 17:44 | 显示全部楼层
毕业时间久了,好多东西都忘了,悲剧!
http://www.icbom.com
zc1718 发表于 2011-1-27 21:04 | 显示全部楼层
这个大概知道 详细也就没仔细研究了
个人签名:写自己的诗,让别人去说吧
