芯片功耗
2867|5
qbshi23|  楼主 | 2010-9-30 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-9-30 10:19 | 只看该作者
这类数字芯片自身的功耗与工作频率关系很大。即使空载,直流(没有信号输入)时和信号频率相当高时芯片功耗相差若干倍。动态功耗必须说明测试条件,即信号频率是多少。
qbshi23|  楼主 | 2010-9-30 10:25 | 只看该作者
[local]1[/local]
qbshi23|  楼主 | 2010-9-30 10:45 | 只看该作者
手册中写有PD=500mw,这是指最大功耗吗
chunyang| | 2010-9-30 11:07 | 只看该作者
测试,功耗跟外部条件相关。
wh6ic| | 2010-9-30 11:10 | 只看该作者
不考虑输出,静态功耗与电压有关。动态功耗与频率相关,Pdf上有计算公式。实际功耗还要计算输出消耗。
PD是芯片封装的最大热耗散,与芯片工作功耗无关。
