STC串口通信问题
8134|11
 楼主| yourenzou 发表于 2010-9-30 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是12C5A16S2单片机 晶振32MHz  波特率设置为1200
调整助手的波特率后还是没有接收到数据,
发送数据出去通过串口助手接收数据
接受到的数据有时候是乱码,有时候又有错误
请教各位帮助了
着急啊
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
sfr  S2CON    = 0x9A;
//sfr  SCON    = 0x98;
sfr  IE2    = 0xAF;
sfr  S2BUF    = 0x9B;
sfr  AUXR    = 0x8e;
sfr  BRT = 0x9c;
sfr  IAP_CONTR =  0xC7;
sfr  CCON    = 0xD8;
sfr  CMOD    = 0xD9;
sfr  CL      = 0xE9;
sfr  CH      = 0xF9;
sfr  CCAP0L  = 0xEA;
sfr  CCAP0H  = 0xFA;
sfr  CCAPM0  = 0xDA;
sfr  CCAPM1  = 0xDB;
sbit CR      = 0xDE;
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;
sfr ADC_RES     =   0xBD;
sfr ADC_RESL    =   0xBE;
sfr P1ASF       =   0x9D;
//sfr SBUF        =   0x99;
//sfr TL0        =   0x8A;
//sfr TL1        =   0x8B;
//sfr TH0        =   0x8C;
//sfr TH1        =   0x8D;
//sfr PCON       =   0x87;
//sfr TCON= 0x88;
//sfr TMOD= 0x89;
//sbit TI=SCON^1;
//sbit RI=SCON^0;
//sbit TR1=TCON^6;
//    晶振 32.MHz
char t=0;
char temp[20];
char temp1[20];
void delay(char k)
    int i,j;
    for (i=0;i<k;i++)
        for (j=0;j<1;j++)
void sendchar(char k) //串口发送单字符
SBUF=k;
while(!TI)
TI=0;
void sendstr() //串口发送字符串
{char i=0;
while(1)
  sendchar(temp);
  i++;
  if(temp=='\0')
   break;
void AD_init()
      P1ASF=0x01;
    ADC_RES = 0;
    ADC_CONTR=0xe0;
    delay(20);
void getADresult( )
    ADC_CONTR = 0xe8;  //开启ad转换 设置最高速度,P1.0口为转换口
    _nop_();                        //Must wait before inquiry
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (ADC_CONTR==0xF8);//当转换完成
    ADC_CONTR =0x08;         //关闭AD
   //return ADC_RES;                 //返回结果
void main()
{double Vin,result,ADresult;
char j,i,h;
  char shiwei,gewei,xiaoshu1,xiaoshu2,xiaoshu3;
//  char i,j;
//  temp[2]='.';
//temp[6]=' ';
  TMOD=0x22;      // 定时器T1工作在方式2 ,8位自动重装
  TL1=0XB9;      // 装载值  波特率设置为1200
  TH1=0XB9;
  TR1=1;
  SCON=0X50;     //  8位数据位,无奇偶校验位
  PCON=0X00;     //  SMOD=0.波特率不加倍
AD_init();
while(1)
/*    getADresult();                     从P1.0口取电压值
    ADresult=ADC_RES*4+ADC_RESL;
     Vin=5.0*ADresult/256;
    result=2.5*Vin;
      i=result;                         数据处理,按位显示
  shiwei=i/10;
  gewei=i%10;
      result=(result-i)*1000;
  j=result;
  xiaoshu1=j/100;
  xiaoshu3=j%10;
  xiaoshu2=(j%100-xiaoshu3)/10;
      temp1[0]=shiwei;
    temp1[1]=gewei;
    temp1[3]=xiaoshu1;
    temp1[4]=xiaoshu2;
    temp1[5]=xiaoshu3;
    for(h=0;h<6;h++)
    temp[h]=temp1[h]+32;
/*****************测试串口情况,试图发送数012345**************/
    temp[0]=48;
  temp[1]=49;
  temp[2]=50;
  temp[3]=51;
  temp[4]=52;
  temp[5]=55;
    sendstr();
串口助手如下所示
万分感谢
apan 发表于 2010-9-30 11:31 | 显示全部楼层
串口初始化不对。
autopccopy 发表于 2010-9-30 12:21 | 显示全部楼层
你程序中设定的波特率是多少,串口助手的设置是否匹配?
ayb_ice 发表于 2010-9-30 14:19 | 显示全部楼层
不要使用printf函数
重要检查串口初始化部分
 楼主| yourenzou 发表于 2010-10-6 18:34 | 显示全部楼层
波特率为1200。设置不对吗??????
dong_abc 发表于 2010-10-6 19:42 | 显示全部楼层
32M晶振,1200波特率,设置高点不行吗,STC的文档还有个例子,看看吧
jt4117 发表于 2010-10-7 01:39 | 显示全部楼层
你串口中断函数处理都写错了!!
应该是 if(RI){...}
 楼主| yourenzou 发表于 2010-10-8 15:46 | 显示全部楼层
程序修改后接受到的是乱码。查了很久也不知道什么问题。继续求助各位了
zilaifun 发表于 2010-10-8 16:49 | 显示全部楼层
从网上下载个51的例程,很多的!
zjswuyunbo 发表于 2010-10-8 17:18 | 显示全部楼层
{char i=0;
while(1)
  sendchar(temp);
  i++;
  if(temp=='\0')
   break;
这里哪里是发送字符串啊???!!
另外,晶振32M貌似有点太高了吧?
zhufdf 发表于 2010-10-8 18:15 | 显示全部楼层
呵呵,程序我没看,但我觉得你的32M晶振时间不那么容易对得上,换个33.1776MHz的晶振吧!或者22.1184MHz,11.0592MHz,18.432MHz等等.
这样标准波特率都能用(在你程序没有问题的情况下)。有时候晶振也重要哦,个人看法,如有错误 还请纠正!
sysdriver 发表于 2010-10-8 21:05 | 显示全部楼层
我写过这个芯片的串口,给出几点建议。
到官网下载个头文件,然后include进去,开头那些特殊功能寄存器就不用写了。
我记得当初设置波特率有点复杂的,有定时器波特率,也有自动产生波特率的。
建议你看看pdf,因为上面有例子可以看,而且pdf说的很清楚了。
