一颗晶振驱动两颗IC?
4748|14
 楼主| whxbluesky 发表于 2010-9-30 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目,需要将两个芯片兼容一个晶振,节约成本,但小弟从没做过这样的应用,不知技术上行不行得通?比如驱动电流,负载电容匹配等因素?
maychang 发表于 2010-9-30 11:31 | 显示全部楼层
可以驱动两片芯片。
但最好将右边芯片的时钟输入端(7脚)接左边芯片的输出端(15脚),这样驱动能力较强。
chunyang 发表于 2010-9-30 11:41 | 显示全部楼层
楼主最好看一下器件手册,要选择正确的振荡器管脚来共享,但如果线路较长不建议这么做,尤其是使用在射频电路中,俺的无线模块绝不节省这点成本。
acute1110 发表于 2010-9-30 12:18 | 显示全部楼层
C1和C2的电容不能一样了,需要根据芯片的手册调整C2,理论上C1 〉C2
cobraking 发表于 2010-9-30 15:43 | 显示全部楼层
同意2楼观点,应当用一个的输出给到另一个的输入。我是这么做过的。
lai832 发表于 2010-9-30 18:55 | 显示全部楼层
这节约一分,
那节约一里,
成本上看生存空间增大了.
但路遥知马力.质量跟不上,
中国很多产品就是这个节约了,价格比别人低,
另一家从另一个地方节约点,也把价格降下来.
不少公司就是这样,
一样的产品,没生存空间了,就从产品本身上节约成本,
最后节约到整个产品都不生产了..
jzfbbs 发表于 2010-9-30 23:04 | 显示全部楼层
6楼的见解很对。
xgb198566 发表于 2010-10-2 10:42 | 显示全部楼层
还能这样做,学习了,谢谢
 楼主| whxbluesky 发表于 2010-10-2 18:03 | 显示全部楼层
谢谢maychang
晶体靠近射频芯片,对射频芯片的工作应该影响不大,但我担心的是主控芯片虽然对晶体频率精度要求不高,但从晶体到主控芯片的较长的走线,10M以上的频率估计干扰会比较大
至于成本,我觉得,只要性能没有影响,能够降低些成本,何乐而不为呢?
lp1468 发表于 2010-10-3 11:03 | 显示全部楼层
4# acute1110
很少见到c1>c2的都是一样大的,c1>c2为什么呢,这样的更稳定吗,不对称了。
hpzax 发表于 2010-10-3 12:15 | 显示全部楼层
lirunze 发表于 2010-10-7 15:36 | 显示全部楼层
原来晶振还可以这样用啊
 楼主| whxbluesky 发表于 2010-10-8 10:16 | 显示全部楼层
采用XOUT连接另一芯片的XIN,确实可以增加驱动能力,不过我不太清楚一般IC的驱动电流要求多大,XIN的输入阻抗应该很大,几百K左右吧,另外一般石英晶体的驱动电流又有多大?
yewuyi 发表于 2010-10-8 10:30 | 显示全部楼层
C1可以不等于C2,没要求完全对称。
TANGL 发表于 2010-10-12 17:01 | 显示全部楼层
还要串1个电容才输出到另外、、、
