STM8S105S6最多能做几路占空比独立可调的PWM?
4895|4
 楼主| 高建明 发表于 2010-9-30 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,频率固定
jgphu 发表于 2010-9-30 14:17 | 显示全部楼层
四种,STM8S105有四个TIM1通道,每个通道都可以单独设计占空比。另外还有一些引脚例如:TIM1_CH1N。它是和TIM1_CH1的极性相反,频率,相位相同。
honami520 发表于 2010-10-1 15:53 | 显示全部楼层
如果有输出比较功能的话,就可以做到每路都可以单独频率可调,占空比可调了!
香水城 发表于 2010-10-1 22:04 | 显示全部楼层
如果直接用I/O翻转指令,几乎所有的引脚都可以输出占空比独立可调的PWM,STM8S105S6有44个引脚,最多有34个GPIO口,所以最多能做34路占空比独立可调的PWM。
honami520 发表于 2010-10-5 20:29 | 显示全部楼层
必须是中断中进行的,否则单片机啥都干不了了!
