这是芯片节温还是指环境温度?
3905|6
chunyang| | 2010-9-30 15:50 | 只看该作者
结温。
兰天白云|  楼主 | 2010-9-30 16:09 | 只看该作者
TO-220封装的怎样测节温才是最准的?,是背后的一大块金属片吗?
maychang| | 2010-9-30 18:04 | 只看该作者
背后那块金属片已经与结温不一样了。要准确计算结温,必须测量该金属片温度,并且知道结到金属片热阻(一般datasheet上有此参数),以及金属片到大气或恒温槽热阻(需要测量)。
兰天白云|  楼主 | 2010-10-7 14:34 | 只看该作者
这么说,数据手册给出的温度范围又有什么意思呢?
yewuyi| | 2010-10-7 14:45 | 只看该作者
背后那块金属片已经与结温不一样了。要准确计算结温,必须测量该金属片温度,并且知道结到金属片热阻(一般datasheet上有此参数),以及金属片到大气或恒温槽热阻(需要测量)。 ...
maychang 发表于 2010-9-30 18:04
有的芯片都给出了热阻,另外好像也有经验公式算热阻的。
chunyang| | 2010-10-7 16:13 | 只看该作者
当然有意义,特定的封装就决定了热阻,进行系统热设计时必需考虑,结温才是反映器件本质温度特性的,所有功率器件都要讲究。
