MOS管选型
3812|5
 楼主| Push_Pull 发表于 2010-9-30 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做恒流驱动的时候,MOS管选型该怎么选。假设在AC36V输入,经过整流滤波后正极接一个电感一端,电感另外一段接MOS管漏极,然后源极接地。这个时候MOS管选择的时候需要注意点什么??MOS管的RDS , ID这些需要注意什么?
maychang 发表于 2010-9-30 17:16 | 显示全部楼层
至少需要选择这几项参数:
1、漏极耐压。
2、最大漏极电流。
3、门极开启电压。需要你的驱动电路可以驱动。
至于Rds,当然是越小越好。Rds越小,导通损耗越小,管子发热较少。
伟林电源 发表于 2010-10-1 21:36 | 显示全部楼层
boost电路?这个要跟你的电路结构选型来不同对待的。
jsgcy 发表于 2010-10-23 13:10 | 显示全部楼层
学习了 很受益
ppzsyy 发表于 2010-11-11 17:16 | 显示全部楼层
反相耐压值,栅极电压,MOS的温度
鸟鸟 发表于 2014-1-15 12:12 | 显示全部楼层
