为什么电源稳压后接上负载后会变小
5367|14
 楼主| zhengjunbo 发表于 2010-9-30 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电源稳压后接上负载后会变小,有什么解决办法呢,是不是电源的带负载能力太差了
maychang 发表于 2010-10-1 01:51 | 显示全部楼层
什么电源?负载从多大变到了多大?输出电压从多少变到了多少?是否负载电流超过允许的最大值?
 楼主| zhengjunbo 发表于 2010-10-1 14:02 | 显示全部楼层
用手机电池串成12v的电源,一端接到直流电机,一端是用7805稳压后的,给单片机供电。单接通后直流电机两端只有6点多v
我要做蓝领 发表于 2010-10-1 14:40 | 显示全部楼层
漏电。相当于电源的正负极被延长了,形成了一个“虚电容”。
 楼主| zhengjunbo 发表于 2010-10-1 14:52 | 显示全部楼层
“虚电容”?不是很理解,能不能具体一点啊
guoxinwo8 发表于 2010-10-1 17:31 | 显示全部楼层
楼主的单片机用的功率是不是大于了电池的输出功率了
maychang 发表于 2010-10-1 19:36 | 显示全部楼层
不应该说单片机功率太大,而应该说楼主的电池容量太小。
 楼主| zhengjunbo 发表于 2010-10-1 19:50 | 显示全部楼层
电池容量怎么会太小呢,三个锂电池串起来的。而且怎么会一接上就少了一半的
maychang 发表于 2010-10-1 19:59 | 显示全部楼层
楼主那个直流电机耗电多少?将直流电机去掉看看。
若是没有直流电机,只有7805是电池的负载,那就是问题了,应该测量一下电流。
 楼主| zhengjunbo 发表于 2010-10-1 20:23 | 显示全部楼层
单片机那边5v是没问题的,只是直流电机两端只有6点多v。具体那个电机耗电是多少我也不知道,是拿别人的。难道要另外给电机单独供电,有没有更好的解决办法
iC921 发表于 2010-10-1 21:43 | 显示全部楼层
这个指标原本是指7805的“电源电压调整率”,但楼主的情况是7805的电源供电问题。理应检查电源(电池)是否正常。
单接通后直流电机两端只有6点多v
伟林电源 发表于 2010-10-1 21:45 | 显示全部楼层
估计是电机启动的时候电流大于电池的放电电流吧。
ocon 发表于 2010-10-1 22:44 | 显示全部楼层
锂电内部保护板过流动作了。
Galway-Zhang 发表于 2010-10-17 18:55 | 显示全部楼层
哈哈...那是因为你的电池容量过低..输出的电流不足于让你的电机吃.
肯定一拉就OVER了.
lulihui110 发表于 2010-10-19 09:10 | 显示全部楼层
1电池电量不够
2 。7805只能带1A载
