问一下四层板的结构
5700|12
 楼主| wintech 发表于 2010-10-1 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙板子,四层,请问是 TOP-PWR-GND-BTN 好呢,还是 TOP-GND-PWR-BTN好?
零件主要放在TOP层,信号RF都在TOP层。
哈哈,公平讨论,就不给分了哈~挣工分不容易呢,跟我一起注册的ID,可能就我分数最低了。
zhd87 发表于 2010-10-4 15:23 | 显示全部楼层
新手,期待高人回答
chunyang 发表于 2010-10-4 15:30 | 显示全部楼层
二者没有差别,对于交流信号而言,电源层和地层是等效的,在电路的交流模型中甚至没有电源,电源、地是“短路”的。
顺便一说,发帖悬赏分跟自己的积分无关,只要发帖、回帖就可以获得悬赏积分,悬赏积分和ID积分无关,不用白不用,任何排名都不会涉及到悬赏分库存的高低,而使用悬赏分发帖有利于吸引更多的回帖。
isoar 发表于 2010-10-7 14:42 | 显示全部楼层
地层在上面,靠近元件层,比板子边缘缩进2倍板厚,电源层在下面靠近焊接层,比地层再缩进2倍板厚。
微风 发表于 2010-10-7 16:00 | 显示全部楼层
TOP-GND-PWR-BTN:victory:
主板就是这么叠的,以满足信号参考平面需要为宜。
yanglin023 发表于 2010-10-7 23:23 | 显示全部楼层
weihongxin 发表于 2010-10-8 08:25 | 显示全部楼层
dzxc 发表于 2010-10-9 22:53 | 显示全部楼层
刚好前面看过一点于博士的东西,好象是离元件面和布线多的面,放gnd,比较合理
zilaifun 发表于 2010-10-11 09:39 | 显示全部楼层
关系应该不大
btiger2000 发表于 2010-10-12 22:06 | 显示全部楼层
影响不大
 楼主| wintech 发表于 2011-3-23 00:36 | 显示全部楼层
才发现发帖了要结帖,感谢各位的回答,由于我的应用不是很高端,目前采用了T-G-P-B结构,目前稳定,谢谢!
myic200610 发表于 2011-3-24 00:17 | 显示全部楼层
鄙人曾画一板,是TOP-GND-PWR-BTN,呵呵
ghost1325 发表于 2011-3-25 18:02 | 显示全部楼层
一般按top-gnd-pwr-bt
之所以说是关键信号靠GND,是因为一般情况下四层板的GND比PWR完整
因为一般情况下电源平面分割的要比地平面分割的厉害
