Protues中生成PCB文件后用虚拟打印机打印成PDF文件, 尺寸不对
5685|2
 楼主| 小燕子神飞 发表于 2010-10-1 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这几天在搞热转印制版, 用protues画出电路,生成PCB后, 在用虚拟打印机打印成PDF文件进行热转印, 但是打出来的图是实际大小的90%, 请问各位大虾米怎么设置原始尺寸打印啊, 我找了半天不知道在哪里设置. 另外如果直接打印就没问题, 而先生成PDF文件再用PDF打印出来就是90%大小, 郁闷啊, 求大侠们帮帮小弟吧, 在线跪等答案~~ 已经郁闷几天了~~
 楼主| 小燕子神飞 发表于 2010-10-1 13:54 | 显示全部楼层
我用的虚拟打印机是 pdf factory pro, 在proteus里print layout这个项里已经选择了scale 的 100%, 可打出来还是偏小啊. 求大家支个招吧, 只要能做出一个拿到打印店的原始尺寸PDF文件就行啊, 方法不限.. 我这可把所有的分都奉上了~~
 楼主| 小燕子神飞 发表于 2010-10-2 09:33 | 显示全部楼层
天哪, 好冷清啊, 问了个菜鸟的问题半天都没人理~~
