请教一个PCB布线的问题
5301|24
 楼主| BitFu 发表于 2010-10-1 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教用一个0欧姆电阻连接数字地和模拟地时这个电阻离电源近好呢还是离单片机(带ADC的单片机)近好呢?下面哪个图更合适呢?
雾下背影 发表于 2010-10-1 22:26 | 显示全部楼层
单从这个图和理论上来说是没多大区别的!但是如果是设计电路,从排版的美观和合理方面来说,第二个图是首选!
chunyang 发表于 2010-10-1 23:01 | 显示全部楼层
要求高的话,电源和地最好都单独走线,另外AVcc侧和Vcc侧都要分别加去耦电容,AVcc电源中应使用磁珠电感而非普通电感。
yewuyi 发表于 2010-10-1 23:11 | 显示全部楼层
优先选择1
模拟和数字地分离后的一点接地到电源参考地.
brightv 发表于 2010-10-2 09:44 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| BitFu 发表于 2010-10-2 09:49 | 显示全部楼层
单片机的ADC电源应该接模拟地还是数字地呢?
 楼主| BitFu 发表于 2010-10-2 09:50 | 显示全部楼层
说明一下,上面两个图式示意PCB图,而不是原理图。
yewuyi 发表于 2010-10-2 09:54 | 显示全部楼层
这个需要看芯片的设计,如果芯片有独立的模拟地\数字地,则ADC部分应该接到模拟地上,但也有很多芯片在其内部把模拟\数字地接到一起了,呵呵,你想分也分不了的.
李冬发 发表于 2010-10-2 11:35 | 显示全部楼层
选择1。
理由是导线是有电阻的。
caoliangxing 发表于 2010-10-2 21:59 | 显示全部楼层
选择2,因为电阻发热应靠近板边缘!!
选择1,因为电阻发热应靠近板边缘!!
lp1468 发表于 2010-10-2 22:11 | 显示全部楼层
假如你的线不是很长话没有关系,要是很长的话,我建议你采用2的方式,接近芯片,并且加一个磁珠。
inele 发表于 2010-10-2 22:12 | 显示全部楼层
这个应该选择1,10UH电感端的VCC也要也电源端VCC单片连接较好,别外数字模拟电源在靠近芯片的地方加波滤电容
hpzax 发表于 2010-10-3 12:18 | 显示全部楼层
选择1。
理由是导线是有电阻的。
zhufdf 发表于 2010-10-3 16:44 | 显示全部楼层
1 2 全有,你还是做个仿真吧,总结出来的事实更有利。我认为应该从电源分开电源线和地线,这样才是模拟和数字,而不明模数混合。嘿嘿!问多了也麻烦了吧!
yuanlicai 发表于 2010-10-4 15:30 | 显示全部楼层
选一!
SLEET1986 发表于 2010-10-6 08:31 | 显示全部楼层
有点收获。。
yewuyi 发表于 2010-10-6 08:39 | 显示全部楼层
1是指导性意见。
但实际的结果,选择1未必就一定性能比2更好,考察PCB性能,各个部分是有相互影响的,如果整体不平衡,还有可能实际结果1还不如2呢。
chinaitboy 发表于 2010-10-6 09:40 | 显示全部楼层
感觉1好些,单点接地嘛
asp00 发表于 2010-10-6 10:59 | 显示全部楼层
个人签名:芯艺工作室
196
