请教继电器问题
2525|5
 楼主| bluewater207 发表于 2010-10-2 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中cpld的I/o管脚连接到一个三极管,然后连接一个固态继电器,控制外面的报警灯,请教大家,继电器的具体型号。尺寸尽量小,价格便宜一些。
先谢谢了
awey 发表于 2010-10-3 02:40 | 显示全部楼层
可用光耦MOC3023,再加一个可控硅,可能是价格最低,体积最小的。
和固态继电器原理是一样的。
 楼主| bluewater207 发表于 2010-10-3 12:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,能给出一个可控硅的型号吗?可控硅用在CPLD与光耦之间,对吗?
请教
水竹明道 发表于 2010-10-3 18:06 | 显示全部楼层
你的报警灯的电压和电流是多少?
 楼主| bluewater207 发表于 2010-10-3 19:59 | 显示全部楼层
电压是交流220V
maychang 发表于 2010-10-3 20:48 | 显示全部楼层
3楼:
晶闸管型号应该根据你的报警灯所需要的电流决定。注意白炽灯冷态电阻相当小,可以小于热态电阻的十分之一,故启动电流相当大。
晶闸管并非接在CPLD与光耦之间。具体电路,参见MOC3023这类光耦的datasheet。
