USB供电单从标准上看,是500mA,
在旧的主板上,USB电源还可以在:主5V,以及待机5V两者间跳换.因为待机5V输出功率非常小,电压可能还不足5V,所以,当USB是跳线到这个电压时,可能最大电流远不足500mA.
(待机5V只要有交流输入,都有输出,但主5V一定要开机了才会有输出; 一般关电源后,USB还有电的都是待机5V,现在有些笔记本可以通过BIOS设置----电子跳线)
如果是接主5V,最大输出电流就由保险线决定.一般会高于500mA.
另外,因为USB线的线芯一般很细,所以使用长线(差的USB线)时,设备得到的电压会更低.就算输出满足500mA,但电压早已经过低了.
