5-7km远距离传输用什么方案比较好
5548|20
 楼主| big5 发表于 2007-10-31 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个远程开关的项目,考虑了几个方案:<br />数传电台收结构的影响,不大现实;<br />超再生收发模块,还没有找到这么远距离的;<br />GSM或CDMA模块,用SMS实时性没有这么高。<br />大家发表发表看法。
xwj 发表于 2007-10-31 12:15 | 显示全部楼层
GPRS 啦,5元~20元包月
 楼主| big5 发表于 2007-10-31 12:22 | 显示全部楼层
GPRS两个无线模块直接能找到对方吗?
lpf336 发表于 2007-10-31 12:44 | 显示全部楼层
找不到吧
我们这包月&nbsp;&nbsp;800M/100块
 楼主| big5 发表于 2007-10-31 12:52 | 显示全部楼层
现在需要点对点的,GPRS可能不合适
chunyang 发表于 2007-10-31 12:53 | 显示全部楼层
这个需求用GPRS或CDMA是最佳选择
用自带协议栈的可以轻松点对点互连,很多地方都有低数据量的廉价包月方案。
 楼主| big5 发表于 2007-10-31 13:54 | 显示全部楼层
自带协议可以实现?
不用开通什么特殊功能吧
lpf336 发表于 2007-10-31 13:55 | 显示全部楼层
ip 怎么设?
zhang123 发表于 2007-10-31 15:24 | 显示全部楼层
问问嫦娥吧,12万公里都没有问题
chenlung 发表于 2007-10-31 15:43 | 显示全部楼层
re
好像没说用无线的吧,其实,用“线”最可靠实惠。
hdsr178 发表于 2007-10-31 22:32 | 显示全部楼层
用RS485加中继或CAN总线
用RS485加中继或CAN总线
chunyang 发表于 2007-11-1 11:02 | 显示全部楼层
楼主已经谈到“数传电台”、“超再生”、GSM等
显然是针对无线系统的。<br />“自带协议可以实现”——具体什么意思?
 楼主| big5 发表于 2007-11-1 11:06 | 显示全部楼层
实现点对点互联
两个模块上网后怎么互联?
 楼主| big5 发表于 2007-11-1 11:07 | 显示全部楼层
扩展一个问题
有用过wavecom模块吗?<br />AT+CR命令好像不起作用
lpf336 发表于 2007-11-1 11:46 | 显示全部楼层
需要个服务器吧
两个模块互连时&nbsp;一个模块怎么知道另一个的ip
wus2005 发表于 2007-11-1 12:02 | 显示全部楼层
远程开关的项目///<br />数据量不大,可以用大点功率的433模块加定向天线,双方固定的话。
chunyang 发表于 2007-11-1 13:30 | 显示全部楼层
需要通过服务器解析IP或者通过SMS通知对方
也可以申请固定IP。
 楼主| big5 发表于 2007-11-1 14:04 | 显示全部楼层
假定双方已经知道对方IP
好像除非模块主动往外发包,否则外面的数据是进不来的吧?<br />比如模块与一个公网IP&nbsp;UDP通信,我的测试结果是要先模块往这个IP发一包数据,然后公网IP的数据才能进来。<br />两个模块直接是不是也有这样的问题。
韩秋婷 发表于 2007-11-1 14:16 | 显示全部楼层
直连都在同一个局域网内,不需要再打洞了
lyd9614181 发表于 2007-11-13 22:44 | 显示全部楼层
回复
找体积小,功率不太大的数传电台,但是要选用好的天线,架设天线也要有一定的高度,就可以啦。按经验1~2W的电台就完全可以啦
