关于铃木JFET放大电路设计中的几个问题
3971|12
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-3 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计指标:
电路:
2sk184参数
问题:
1、按照铃木所讲,设计的JFET VGS=-0.25v,栅极直流电位1.75v,源极电位2v。据设计条件和后续试验判断输入信号为1vpp,则输入交流信号后vgs的范围: -0.75v~0.25v,我不明白如果vgs=-0.75v时候小于了JFET的vp(夹断电压),管子不是截止了吗?
谢谢!!
maychang 发表于 2010-10-3 20:39 | 显示全部楼层
你问题中提到的“JFET的Vp”是什么?
mmax 发表于 2010-10-3 21:20 | 显示全部楼层
Vp应该指 Vgs(OFF) 吧 从表中看,Vgs(OFF)在 -0.2~-1.5V之间,条件是Id=0.1uA ,那么在Id=1mA(实际大概这么大)时Vgs(OFF)范围是多少呢?
网上查看2sk184资料,Vgs(OFF)和 Id的关系。
从图中用作图法可以得出,Id~=1mA时,是0.1uA的2倍左右,所以Vgs(OFF)在-0.4~-3.0V之间。
理论最大输入-0.75V确实可以让这个管子截止。
大部分情况下能放大1vpp。
但是还有极少情况(不同批次)会引起截止。
个人意见。
mmax 发表于 2010-10-3 21:28 | 显示全部楼层
3# mmax
还是没想明白。
可能铃木认为电路有最大输出3Vpp的能力。
但不保证一定有。呵呵
但铃木不会犯这样的错误,一定是咱两的分析有问题。
期待大牛!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-3 22:38 | 显示全部楼层
2# maychang
vp指的是关断电压。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-3 23:05 | 显示全部楼层
4# mmax
我的迷惑是:
把VG设定为1.75v,VS=2V,这个VS不知道如何加上去的。VG是通过电阻分压得到,那VS呢?如何得到呢?
mmax 发表于 2010-10-3 23:35 | 显示全部楼层
Vs通过电路和器件资料算不出来。
其他条件不变,不同批次的2sk184,用在这个电路中Vs应该不同。
每个管子的传输特性都不一样,就跟你的图3.6中那么多条特性一样。
Vs静态工作点不影响放大倍数,但是如果造成Vgs过低,就会有问题吧。
像这个电路,Vg最低都0.75V了,那么Vs最低0V时,Vgs=-0.75V,Mos可能关断
等大牛们给结论了。
gaohq 发表于 2010-10-4 02:18 | 显示全部楼层
Vgs越负,管子导通程度越大。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-4 09:52 | 显示全部楼层
7# mmax
昨晚又看了几遍,似乎有点明白了,跟你交流交流。
铃木的设计过程,是先确定了ID,在设定VS=2V,据以上条件设定好RS的值。
根据ID确定VGS的值,据此计算VG,再用电阻分压,确定分压电阻的值。
其实静态工作点就把VGS固定为-0.25v,管子始终处于开启状态。当输入电压信号时,Vg点的电位跟Vs点的电位是跟随特性,总的叠加压差还是VGS=-0.25v。所以vgs跟输入信号的幅度关系不大。
你说对不对?
maychang 发表于 2010-10-4 10:34 | 显示全部楼层
9楼:
对了。
当然,Vgs还是变化的,若不变化,管子中电流也不会变化,Vs也就不会变化。但Vgs的变化比输入信号的变化要小不少。此即电压串联反馈。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-4 10:45 | 显示全部楼层
谢老大了!
mmax 发表于 2010-10-4 20:30 | 显示全部楼层
9# tongshaoqiang
今天出去玩,回来的路上想到了这个问题。
一下子突然就明白了,Vgs在放大状态基本上是不变的,Vi直接叠加在Vs上,哈哈~
昨晚不知道怎么搞的,硬是绕不过这个弯,有些地方正负都搞反了。呵呵。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-10-5 07:51 | 显示全部楼层
那就好了,都明白了。还是交流交流不错,感谢21ic提供的平台。
