请教chunyang485接地的问题
7400|23
 楼主| icscholar 发表于 2007-11-1 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485芯片在应用中,地线是很麻烦的问题,特别是当传输距离比较远时,不可能用导线将两个通讯的485地线连起来,而且即使连起来也会有很大的压降。所有在很多应用中,485的地线都是悬空的。这里的悬空是什么意思?完全悬空了芯片的电流往哪流呢? 如果是悬空,两个通讯的485还会有共模问题吗?他们的地线还会有压差吗?   请chunyang版主和各位高手指点啊!!
zhang123 发表于 2007-11-1 20:19 | 显示全部楼层
你还没有明白什么是差分信号
一级菜鸟 发表于 2007-11-1 20:21 | 显示全部楼层
不连地线,存在共模超限问题,不可取来着
iC921 发表于 2007-11-1 20:24 | 显示全部楼层
所有在很多应用中,485的地线都是悬空的?
chunyang就分析过不止一次为什么不能悬空。凭啥说都悬空呢?!
一级菜鸟 发表于 2007-11-1 20:25 | 显示全部楼层
921,是很多人实际用的时候悬空,不能指望人人知道这个事
原因是悬空确实在很多时候,工作表现得很正常
chunyang 发表于 2007-11-1 20:27 | 显示全部楼层
注意485是差分传输的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;逻辑状态由A和B间的相对电压关系决定,可以不需要地做参考。但实际应用中,多数情况下地要连接,连接的目的跟逻辑无关,而是为了降低共模干扰,此“地”一般称为“参考地”,前端系统的“地”则不能互连。不过有时不同节点间的地电位差别过大而形成较大接地环流,此时简单互连会造成严重干扰,不连则共模电压超标,此时需要串接电阻后互连。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485用起来很简单,但在复杂条件下用好还是很有难度的,需要足够理论知识和应用经验,有关信息可看本坛老帖,我的Blog中也有一些。
好  发表于 2022-3-28 20:41
iC921 发表于 2007-11-1 20:46 | 显示全部楼层
chunyang 说得很全面了
 楼主| icscholar 发表于 2007-11-2 10:27 | 显示全部楼层
其实我是设计485芯片的,关心共模范围
我当然晓得AB口是差分信号啊,但是现在我更关心的是共模范围,特别是两个485在通讯时他们的共模差(也就是地电位差),因为协议给定的共模是-7到12V,而电源电压是5v,那我的输出管就要考虑赖高压的问题了。
 楼主| icscholar 发表于 2007-11-2 11:35 | 显示全部楼层
485的共模差就是两个通讯的系统地的电位差吗?
能不能搞个系统的电路,对接地讲解一下啊,这样看理解的不是很透彻。一般485都会跟内部的系统隔离开的(比如光耦),那他们的地还是连一起的吧(不是指通讯的485之间)?那485的共模差就是两个通讯的系统地的电位差的问题,是这样吗?<br />我怎么样才能考察到客户系统地的差别呢?然后接口的赖压值设为5v,而不是-7到12v,这样在应用时出问题的几率会有多大呢?可以解决的吗?我在chunyang的blog上发过帖子问了,也给你发过邮件请教过,能在这里讲解下,大家学习下吗?
chunyang 发表于 2007-11-2 16:14 | 显示全部楼层
前面已经讲过,系统地是不能互连的,除非是非隔离系统
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;否则隔离还有什么用。共模电压是来自485的供电参考压差及总线的长线电磁感应,详细解释过去给出过,得翻翻坛子的老底,当然,具体到某个应用时,现场的情况可能千差万别,不一定是简单的检测就可以发现问题的根源的,甚至没有问题也有可能,只能是“见招拆招”。
Biter 发表于 2007-11-8 10:06 | 显示全部楼层
我就想弄明白这几个"地"是怎么连接的
请教Chunyang:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面图中GND1,GND2,GND3,GND4,GND5处应该如何相连?<br />谢谢!
Biter 发表于 2007-11-8 11:33 | 显示全部楼层
期待楼上的图.......
chunyang 发表于 2007-11-8 12:17 | 显示全部楼层
有关“地”的解释
楼主图中的GND1和GND2是485的参考地,应该互连;GND3和GND4是机箱地,要单独就近接大地;GND5称为总线保护地,切不可接入参考地或机箱地,尤其是在雷击频繁或现场存在强大电磁干扰时,保护地要单独接大地,至于接点数和位置要根据实验确定,一般在端点处接大地,但防雷击时的情况很复杂,接地点的选择很讲究。
Biter 发表于 2007-11-21 08:49 | 显示全部楼层
GND1和GND2互联时是直接连接?
GND1和GND2互联时是直接连接?还是通过一个电阻?<br />GND1和GND3,GND2和GND4之间用不用一个电容连接?<br />我在应用中通常看到这样的连接。<br />GND3和GND4连大地,GND5也是连大地,却不能连到一起接大地?<br />谢谢。
chunyang 发表于 2007-11-21 14:07 | 显示全部楼层
互连在多数情况下是直接相连
但两个设备的地电位差别过大,直接互连的话将导致较大的接地环流,这时才需要串电阻。至于电容是不需要那么接的。至于GND3、GND4、GND5的性质是不同的,在雷击频发区GND5切不可接到机箱地上,否则可能会造成非常严重的后果。图纸上是地,实际中却是存在不同接地电阻和其它分布参数的,没有理想地的存在,必须考虑实际模型。
kaisa0826 发表于 2008-1-5 17:14 | 显示全部楼层
485接地方式的理解
通过查看各位的大侠的看法。我不知道我这么理解对不对?<br /><br />1.为了防止共模电压对485芯片的影响,一般把两个通信地直连起来,防止形成传输线上的干扰电流。但是如果说我两头的485都是钳位电路的话,是不是不把通信地连起来,也不会产生共模电压过高损坏485芯片。<br />2.还有chunyang说的采用浮地技术,隔断接地环路,如果说我的装置通信地和大地都是通过压敏电阻相连的话,是不是可以达到效果?<br />3.我现在这种做法和接地方式不知道可以不可以?<br />两头通信地直连,通信地和大地加压敏和高频电容,屏蔽层接大地(接地点和现场布线有关)。我觉得这种应该实比较理想的方式,<br />&nbsp;&nbsp;但是由于一些现场省事,通信地用屏蔽层代替,如果两头有较好的钳位电路,屏蔽层使用双端接通信地,通信地加压敏电阻接大地我觉得也可以。因为隔断了接地环路,且屏蔽层的干扰可以就近通过压敏和高频电容就近接地泻放。我觉得应该是可行的!<br />&nbsp;&nbsp;如果屏蔽单端接通信地的话,有钳位电路应该也问题不大。<br />&nbsp;&nbsp;不知道我这么理解对不对?
chunyang 发表于 2008-1-5 20:21 | 显示全部楼层
解答
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、理解不对,钳位更需要互连参考地,否则泻放如何构成回路?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、不能通过压敏电路互连不同性质的地,各个“地”的作用不同,但需要使用TVS进行总线保护时,TVS要接保护地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、显然,你还没有搞清总线电气模型,虽然很多情况下,即使不考虑这些细部工艺甚至采取了错误手段(多数都如此)总线也可正常工作,但这并不说明设计是合理的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,完善的保护措施并非所有应用都需要,甚至可以说多数都不需要,但深究总线电气模型是很有意义的,所谓“技术含量”就是在关键的时候用对正确的招数,否则仅仅是“花架子”。该用时用正确的,不必要时则不浪费,只是这个“度”确实不是短时间内能掌握好的,愿意思考是第一步。
lb6035 发表于 2008-1-17 15:44 | 显示全部楼层
学习了
sdw001 发表于 2008-1-18 17:17 | 显示全部楼层
工业程度的应用确实有不少都是采用两端悬浮地
特别是在距离比较远的时候
hdsr178 发表于 2008-3-23 13:30 | 显示全部楼层
有单层屏蔽的,还是应该一端接地,
目的是不形成电位差
