2个3904三极管组合成的电路,请教工作原理
9998|20
 楼主| 443233785 发表于 2010-10-4 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示, 求师傅指点迷津:P 在线等答案. 上次不会发图,这次应该可以显示了:L
大家看第二张图,我已经把它全画出来了,VCC是3.6V   电路工作时Rout会有一个+3.6V的输出电压,Gout输出-3.6V  只是不知道工作原理,还请大家帮我分析一下,谢谢:loveliness:
dontium 发表于 2010-10-4 12:18 | 显示全部楼层
限流!
Iq1=(Vbe2+Ibq1*1K)/2R2
zjp8683463 发表于 2010-10-4 12:55 | 显示全部楼层
应该是恒流源
jzfbbs 发表于 2010-10-4 13:07 | 显示全部楼层
Iq1=(Vbe2+Ibq1*1K)/2R2.....
IQ1:通过Q1的电流。
VBE2:   ?
IBQ1:    ?
请二楼大侠说说这个等式中各个词的意思。谢谢。、
悟觉 发表于 2010-10-4 15:07 | 显示全部楼层
VBE2是Q2的基极与发射极压降; IBQ1是Q1的基极电流
   个人理解应该是IBQ1应该改为IBQ2!
donkey89 发表于 2010-10-4 16:43 | 显示全部楼层
恒流源,粗略估计电流为0.6/2.2R
yuse 发表于 2010-10-4 18:10 | 显示全部楼层
具体是如何算出的呢?
伟林电源 发表于 2010-10-4 21:30 | 显示全部楼层
恒流控制,以Q2的导通电压为准。
yang_dl 发表于 2010-10-5 10:14 | 显示全部楼层
限流作用
当2R2两端的电压大于0.7V时,Q2导通,Q1电流不增加
当2R2两端电压小于0.7V时,Q2旁路
chenlubin1988 发表于 2010-10-5 10:19 | 显示全部楼层
如果Q2导通了,输出就会变为零。所以要找Q2导通的临界条件,基极电压06V,所以即Q1的发射极的电压近似于06V,由此得出(Q1)Ic=06/2.2
如有错误,欢迎大家指出
egame 发表于 2010-10-5 10:59 | 显示全部楼层
恒流云?
machunshui 发表于 2010-10-5 13:12 | 显示全部楼层
没有一个定量分析的?
taobus 发表于 2010-10-5 15:49 | 显示全部楼层
恒流源?这一说法是有争议的.望有高人给予解析.
efen 发表于 2010-10-5 16:17 | 显示全部楼层
应该是防止过载的,负载电流从Q1集电极流入,负载电流过大时Q2导通分流
lai832 发表于 2010-10-5 19:51 | 显示全部楼层
如果不是一个特性非常单一的电路,在脱离了工作环境的情况下,
一般不好说是什么功能的电路.
对于这种电路,只能分析一下他的特性.但功能得结合实际应用来说:
2R2本除了担当Q1的发射极电阻(具有发射极电阻的功能),外,
还是Q2的反馈采样.
A:在Q2的VBE达不到开启电压前,电路的输出依然是共射极电路的输出特性.
B:当,Q2的VBE达到开启电压后,
Q2担当两种角色任务:
B1:在放大时:是一个负反馈支路(增强了2R2的反馈作用)-------这是这电路可作为恒流电路的很主要的一个原因.电流由Q2的VBE和2R2的值确定.
B2:开关时:并且在一定的外界输入前提下,电路还能振荡/可能说自激吧,
把电路的特性分析完,并组合实际的完整电路,就能分析电路的功能,以及在电路中所能起到的作用.或者得到电路的优缺点.
machunshui 发表于 2010-10-5 20:36 | 显示全部楼层
我分析了半天,
觉得不太好定量分析,
和14楼意见相同,防止过载。
期待高手定量分析,
这才是正道。
huanggang1234 发表于 2010-10-5 22:35 | 显示全部楼层
同意15楼的观点!
.Excel 发表于 2010-10-6 00:06 | 显示全部楼层
在产品上见过类似的,有PNP型管组成的电路。此图稍作修改可用于限流驱动某些特定负载,比如LED。
.Excel 发表于 2010-10-6 00:41 | 显示全部楼层
请看图,欢迎拍砖……
zhangmr94 发表于 2010-10-6 17:55 | 显示全部楼层
