求指导。
2783|16
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-4 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图已修改。
原理图和PCB都有。请大家帮看看。
现在情况是,这板子,我一上电,两个电阻,220V进来的那个100欧2W,和后面的100欧1W就发热变黑了。
鄙人对开关电源基本不懂(周围人都说是开关电源,可我翻阅了些书,没有相像的。。所以无从下手),特来向各位前辈请教。
伟林电源 发表于 2010-10-4 21:22 | 显示全部楼层
可以肯定的是你的图错了。
ljhtj 发表于 2010-10-4 22:08 | 显示全部楼层
100欧2w的电流只有141mA,是不是设计合适,另外指出图上的两个100欧电阻位置
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-5 08:27 | 显示全部楼层
可以肯定的是你的图错了。
请问哪错了?
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-5 08:29 | 显示全部楼层
100欧2w的电流只有141mA  这个是如何计算的?
位置如下
maychang 发表于 2010-10-5 08:37 | 显示全部楼层
4楼:
错的地方不止一处。
至少,电原理图和电路板图上1A/500V整流桥方向不一致。
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-5 08:44 | 显示全部楼层
6# maychang
那个画时是错了。。。实际使用时,器件是对的上的。
伟林电源 发表于 2010-10-5 13:36 | 显示全部楼层
先把图画对了再说吧。
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-5 15:02 | 显示全部楼层
8# 伟林电源
图已修改
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-5 15:33 | 显示全部楼层
这是什么类型的开关电源?翻过几本书,都没找到。望达人指点,还有前面有人指出有错的,我图都修改了,请再看看,还哪有可疑。:lol
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-6 14:43 | 显示全部楼层
1# fan125342464
如此无爱。。。哎。没人理。还是我问的问题太白痴?
maychang 发表于 2010-10-6 15:37 | 显示全部楼层
可以肯定,不是开关电源。
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-6 16:22 | 显示全部楼层
可以肯定,不是开关电源。
那,可能是什么电路?跟一般的工频变压器220v变12V又不一样,上面还有光耦,三极管等器件。
omi_liang 发表于 2010-10-7 00:52 | 显示全部楼层
不是开关电源吧,最基本的电感都没有,怎么实现升降压呢?
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-8 11:29 | 显示全部楼层
诺大的论坛,传说中的高手们?竟无一人知道这是什么电路?
我承认,我是求喷的。
maychang 发表于 2010-10-8 12:37 | 显示全部楼层
从图中看,光耦不过是传递那支三极管的基极驱动信号,控制继电器动作。
 楼主| fan125342464 发表于 2010-10-8 15:24 | 显示全部楼层
原板,变压器输出至VCC处电压为12V左右,
D1为一12V左右稳压管,若VCC处高于12V时,光耦输入端导通,输出端也随之导通,致变压器前级那部分电路(这部分是完全看不懂如何工作)产生变化!  不是这样?
