家电遥控器的红外信号转发问题
2580|9
wenjie605|  楼主 | 2007-11-8 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-11-8 09:35 | 只看该作者
只接收的话可以只提取特征,但要转发的话就必须得一模一
因此,必需“要判断指令中高电平低电平的持续时间”
但不必管指令试什么协议,你原样照发就行了
wenjie605|  楼主 | 2007-11-8 09:41 | 只看该作者
谢谢xwj!
chunyang| | 2007-11-8 12:27 | 只看该作者
不能简单用串口来判断
必须用定时器记录完整信号波形再100%恢复。
xxdcq| | 2007-11-19 13:16 | 只看该作者
看看我们的模块
100%的恢复
http://www.yofeng.com/irlearn.asp
http://www.yofeng.com/串口输出的红外码识别模块.asp
chenlung| | 2007-11-19 15:39 | 只看该作者
格式如下
一般家电的红外编码格式如下图。码宽很重要的
jxs007| | 2007-11-20 00:11 | 只看该作者
如果你用定时器来记录的话就己经带进了误差
除非你的单片机频率够高
xwj| | 2007-11-20 00:29 | 只看该作者
不同意LS,这个误差基本上可以忽略不计
比如12MHz晶振,每个机器周期1uS,对于6楼例子0.56mS来说误差是1/560,就算误差再大点都没问题的
遥控接收头时间常数的差异性、载波相位的差异性等的误差都远远大于这个值的
好的接收程序会在保证正确接收的前提下尽量增加误差允许的容限,比如我写的接收程序,就算通讯双方频率误差30%都能保证可靠接收,就别说着不到1%的误差了
当然,别人的程序不一定会最优化,因此还是尽量减少误差为好,但也不用那么计较的
PS:
如果你想不出把误差控制在一个机器周期内的方法,那只能说你的编程还没真正入门或从未用心想过哦
jxs007| | 2007-11-20 13:22 | 只看该作者
可能我没说清楚~~
有时候系统资源不够,例如只能用16位或8位数据来记录时间,那采样时间就取不到1us了,如9ms..
再开其它中断也会有产生误差.
我也不知道楼主要怎么转发遥控数据?难道是无线模块
xxdcq| | 2007-12-8 09:32 | 只看该作者
看看我们的模块
可以实现你要的功能,
可以识别任何协议
