LPC系列CPU有没有类似于ST公司的固件函数库?
7914|7
 楼主| 大道至简 发表于 2010-10-4 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文字出自ST公司的固件函数库的说明书:
本手册介绍了32位基于ARM微控制器STM32F101xx与STM32F103xx的固件函数库。 该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。 每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用API (application programming interface 应用编程界面)驱动,API对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。 所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充ANSI-C标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容MISRA-C 2004标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。 该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅Section 2.5。 因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
现在我的问题是NXP系列的cpu,有没有类似的函数库?
yulri 发表于 2010-10-5 14:22 | 显示全部楼层
关注中……
智多芯 发表于 2010-10-5 18:27 | 显示全部楼层
呵呵,那些例程应该够用了吧~还能看到源码,能看清楚实现过程。
STM32好像很多事lib库的。。。
看下下面这个链接是不是你要的?呵呵
http://bbs.**/thread-105666-1-1.html
PS:囧,LZ怎么这里也发了。。。哈哈,俺直接把之前的回答copy到这里来咯~~~
hbicecream 发表于 2010-10-11 15:02 | 显示全部楼层
都用库去吧,出了问题就一头雾水没招了
dld2 发表于 2010-10-11 16:11 | 显示全部楼层
楼主ID四个字。
wangkj 发表于 2010-10-13 08:40 | 显示全部楼层
nxp 给的是源码,不想stm32那么小气
mcu123AD 发表于 2010-10-13 20:53 | 显示全部楼层
NXP给的跟ARM7的差不多. LM3S这些给库的也有源码的.
IJK 发表于 2010-10-14 10:15 | 显示全部楼层
STM32的多数固件库也是源代码啊,感觉比NXP给的全些。当然TI/Luminary的库也不错
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
