用变压器开发的电源板(三相四线交采板)
3024|3
 楼主| wukaifu 发表于 2010-10-4 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用变压器开发的三相四线交采板,电力行业的终端系统,用于计量之类的,发现该产品在做电源电压1.9倍抗击地故障能力(即在变压器初级加入 420V时,初级回路有两个mz55的热敏电阻,功耗大保护用的),后级通过整流桥DB107整流后,用78M12取12给后级电路供电,但是由于热敏电阻保护慢,后级电压偏高,会烧坏78M12或者78M12初级电路上的TVS管(用的SMBJ30A的),后来用24V的插件的稳压管加在输入级,用于钳位输入级电压,但是输入级电压在交流电加入在420V时,电压会增加到40V,热敏电阻保护慢会烧坏,还会烧坏稳压管和TVS管,求高手指点,请教各位有相关好的电路原理,能够尽量控制住输入电压的原理图给发个,将不胜感激@@@
 楼主| wukaifu 发表于 2010-10-4 21:54 | 显示全部楼层
急。请各位高手指点@@@,先谢谢了@@@
zxcddn 发表于 2010-10-12 17:31 | 显示全部楼层
换热敏MZ21
并且只用一个即可
